joha
joha
Эксперт
Ярославль
12.01.2019 в 14:02:16
думаю cos f не совсем корректно применять к схеме выпрямителя, Это же расхождение тока и напряжения на какой-то угол, Если на выпрямитель не обращать внимания то при небольшой ёмкости конденсаторов после моста такое может и возможно, Тут больше коэффициент мощности применим, а вот он тут не очень, что в Пико что в Ресанте, Дроссель без разницы куда, ток везде один
Kir11
Kir11
29.01.2019 в 20:03:26
Здравствуйте иногда варю от генератора, есть ресанта 220пн sh и ставр на mosfet трех этажка, какой аппарат брать чтоб потом ремонтом не заниматься или меньшим ремонтом :) ?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2019 в 22:03:54
В данном случае выбирать надо генератор, который не будет сильно задирать напряжение при резком скидывании нагрузки (прекращении сварки), иначе сгорит любой аппарат, хоть за 6тыс хоть за 60тыс, Транзисторы легче менять на трёхэтажке, но их там больше
Leonardo12
Leonardo12
Благовещенск
23.03.2019 в 18:34:13
Ребят доброго времени суток,помогите пожалуйста,Ресанта САИ 160 А. Был пробит транзистор управление реле и паралельно реле еще стеклянный диод типо 4148,какой транзистор тут стоит?Один конец сидит на земле,думал обратный типо 1815,поставил,толкьо ткнул электродом раза 2 потом стал циклично перезапускаться,транзитсор вышел из строя эмитер коллектор в обрыв,далее я подумал что должно стоять что то типо 9013,база посредине,коллектором управление реле,реле я менял!Опять ткнул пару раз и опять сгорел транзистор 9013,вопрос ну что тут стояло?Н уне мог же сгореть просто так диод и транзистор,питанеи 13 вольт на него приходит в норме фото прилагаю,позиционный номер 1Q1 ,схемы вообще не такие
joha
joha
Эксперт
Ярославль
23.03.2019 в 20:49:25
Leonardo12,
Leonardo12
Leonardo12
Благовещенск
24.03.2019 в 03:50:16
joha написал: Leonardo12,
joha, спасибо,но почему он вылетает?Объвязка целая вокруг,конденсаторы проверены на ESR- в норме
bvale
bvale
Астана
24.03.2019 в 07:02:01
Надо бы реле снять . Может под ним 220 прошивает на дорожки 12 вольт
Leonardo12
Leonardo12
Благовещенск
24.03.2019 в 07:02:33
bvale, смотрел и менял реле.....
bvale
bvale
Астана
24.03.2019 в 07:28:54
Надо поискать внимательно, с лупой, с обеих сторон платы эти участки. Возможно где то есть все таки прогар и ппобивает 220
joha
joha
Эксперт
Ярославль
24.03.2019 в 09:02:23
А ещё надо бы проверить работу БП и на ХХ и во время нагрузки и на силовуху в том числе
Leonardo12
Leonardo12
Благовещенск
24.03.2019 в 13:28:51
Аха нашел еще пробитый накоротко диод 4148,по схеме он идет как D05 на плате как 1D6,данный диод стоит параллельно по схеме R02(10 КОМ)поставил какой то типо 4007,снял реле ,была небольшая грязь на плате прогаров не было,поставил вместо 9013 какой то 2SC2271 с телика,перекинул просто тупо вывода ,включил,проверил,все варит,не провисают напруги...но что то мне все равно кажется что данная цепь не просто так вышла из строя....вот почему я и не беру в ремонт их-тупо боюсь повторов,ведь их заливают пинают и тд(ведь гарантию то дадут где ремонтировали можно бить)кстати я завтра проверю еще вентилятор подключу второй,я забыл подключить его когда проверял
