Микитович написал: несем в сервАйз,
ага у меня бабка -дочь миллионера, ;) сам разберусь, а что сломаю, куплю новое- дешевле обойдётся
28.03.2018 в 08:31:38
28.03.2018 в 20:13:51
Свистунов Л. написал: сам разберусь, а что сломаю, куплю новое- дешевле обойдётся
Это точно :swoon
01.04.2018 в 11:28:28
Делал забор на даче..взял 190ю Ресанту.В принципе устроила вполне..единственно улыбнуло на коробке написано-работает от 140 вольт..да-запускается но не более.При 180 вольтах горят только электроды -J422 китайцы..для нормальной сварки приходилось подключать к генератору..тогда при максимальной уставке резал металл только дым коромыслом..
05.04.2018 в 19:08:12
Vel59 написал: единственно улыбнуло на коробке написано-работает от 140 вольт..да-запускается но не более.
для 140в надо ПН брать. а так с удлинителем 80м варил и четвёркой , а вечером потребителей добавилось так и троечкой слабенько
11.04.2018 в 18:39:10
варил буржуйку ток по максиму .. пару кг четвёрки сжёг и ещё троечки. себя в защиту загонял, пробки-автомат пару раз а аппарат 160К даже и не нагрелся. на улице +10
19.04.2018 в 11:50:22
что касается первого вопроса – сварочник Ресанта это неплохой вариант! Однозначно. Что касается второго – то я бы поступил немного не так. Я бы докупил еще и стабилизатор, если напряжение скачет, то он в любом случае пригодится, или вы планируете в будущем и телевизоры с компьютерами брать, которые тоже выдердат 30% перепады?)
01.05.2018 в 17:33:16
Здравствуйте! подскажите пожалуйста где можно посмотреть осцилки тгр и затворах ключей Ресанты ?спасибо
01.05.2018 в 19:53:51
{{post:6324522,подскажите пожалуйста где можно посмотреть осцилки тгр и затворах ключей}}
Осцилки сняты на восстановленной Ресанта 190 ПРОФ, В общем то на всех GP и на ПН и на простых ТГР такие же, Ноль посередине экрана, 5в на дел, сначала 2мкс на деление, потом 10-ти кратная растяжка, т е 0,2мкс на дел, Для сравнения снял осцилки с точно такой же работающей уже несколько лет, ни разу не ремонтированной - всё совпало, Некоторые звоны возможны из-за не очень хорошего кабеля щупа, все замеры с делителем 1:10, Для изменения ширины ШИМ на плату управления был припаян переменный резистор 10ком параллельно резистору компенсации наклона пилы
02.05.2018 в 16:40:44
joha, большое спасибо!
