Перерисованная, полная схема САИ 220 ПН SH46 PCB SSH-200-2.2 в коллекцию.
11.06.2018 в 04:18:48
08.07.2018 в 15:11:23
Может кто знает, есабовские ок 46 2.5 мм вдруг резко перестали варить в отрыв. Ну не верю что "отсырели", бывало огрызками из лужи варил, разницы не замечал. Суть в том что при отрыве дуга не обрывается, а удлиняется до состояния вспышки. И ток крутил, и полярность. На тройке не так явно, но чуствую что то с инвертором. Ресанта 160. Проверить другими электродами сейчас нет возможности. Может где то проскакивало в теме?
08.07.2018 в 16:51:21
zhega написал: Суть в том что при отрыве дуга не обрывается, а удлиняется до состояния вспышки. И ток крутил, и полярность. На тройке не так явно, но чуствую что то с инвертором. Ресанта 160.
аппарат исправен, это такая особенность у ресант- приспосабливайся ;)
zhega написал: Может где то проскакивало в теме?
где то проскакивало на стр35... "Свистунов Л. написал: и что дуга тянется?
на говнецовых аппаратах, без дросселя, не тянется Подмигивание а на ресантах на всех тянется, на одних меньше, на других больше."
08.07.2018 в 17:06:03
где то проскакивало
Свистунов Л., как то резко на второй половине 6 кг. Печально, хотя... учитывая цену в 3700 по акции...
08.07.2018 в 17:08:27
zhega, Видео выложите.как тянется дуга.
08.07.2018 в 17:14:07
U-Kmaster написал: Свистунов Л. написал: и что дуга тянется?
на говнецовых аппаратах, без дросселя, не тянется ;) а на ресантах на всех тянется, на одних меньше, на других больше.
привык и к тому что дуга тянется и к звуку при выключении
08.07.2018 в 22:41:55
Сварочный кабель случайно в бухточку не свернули
09.07.2018 в 05:37:05
joha, Да нет. Кабеля по 2.5м. Началось с того что дуга пропадать стала, грешил на малый ток, еще и в отрыв варить перестал. Что то как то заметил что на моей ресанте идеально горят только электроды ресанта. Если не цена и море шлака, для дома, брал бы и не заморачивался.
09.07.2018 в 16:35:28
zhega, попробуйте к сварочным концам подключить лампочку накаливания 230v 95w и измерьте напряжение. У исправных ресант около 50 вольт. Скорее всего если хотите варить в отрыв, то надо отрыв делать резче. А ещё лучше варить по-взрослому без отрыва.
13.07.2018 в 10:06:43
zhega написал: Что то как то заметил что на моей ресанте идеально горят только электроды ресанта.
по моему все идеально горят только с поджигом приноровиться ;)
30.07.2018 в 18:04:24
И так, продолжу здесь, сначала промахнулся в другую тему написал, то ли форум глючит, то ли комп у меня. ресанта 250а gp221, сегодня погонял ее на разных токах, разных электродах, хороший аппарат, на малых токах прям шепчет дуга, не хуже пнки варит, которая у меня была. Что интересно, не заметил горячего старта, то ли он совсем мал, то ли его вообще нет, это большой плюс- не будет грузить генератор и просаживать дохлые сети, хотя на гп серии всегда гс был. по внутрянке- не разбирал пока, заклеил пломбу скотчем до первой продувки. что сумел разглядеть с фонариком - транзисторы тошиба, маркировку не разглядел, четыре силовых кондера, скорее всего на 470мкф судя по размеру. транс намотан проводом в изоляции, на гпшках ранее всегда вроде мотались лентой . вентиляторы на 0,40а 12в. выходные диоды 5 шт, все стоят с низу радиатора, какие не разглядел. вроде все.
