ARS1972
ARS1972
Томск
30.07.2018 в 18:42:35
U-Kmaster, Не знаю уместно или нет моё любопытство (в электронике я ничего не понимаю). Также с фонариком разглядывал внутренности ESAB Caddy 201i - там всего один силовой кондёр 1000мкф. Неужели сэкономили?
lipilo
lipilo
Челябинск
30.07.2018 в 21:59:27
ARS1972 написал: Неужели сэкономили?
Всё может быть :scare
ARS1972
ARS1972
Томск
30.07.2018 в 22:15:40
lipilo написал:
lipilo, Как подобная экономия может сказатся на работе?
Микитович
Микитович
31.07.2018 в 01:44:32
U-Kmaster написал: транс намотан проводом в изоляции, на гпшках ранее всегда вроде мотались лентой
Этот провод называется ЛИТЦЕНДРАТ. В силу скин-эффекта такой провод имеет намного меньшие потери чем лента.
ARS1972 написал: там всего один силовой кондёр 1000мкф.
В моем всего 6х200=1200 мкф. Однако 130-140 А тянет на УРА. Главное что бы в управе была хорошая фильтрация, а выходной ток с пульсацией 100 Гц - ну и пусть себе, на качестве сварки не сказывается. Истинная постоянка там и не нужна.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.07.2018 в 08:36:50
ARS1972 написал: Также с фонариком разглядывал внутренности ESAB Caddy 201i - там всего один силовой кондёр 1000мкф. Неужели сэкономили?
В вашем аппарате PFC. Значит конденсатор у вас работает при большем рабочем напряжении 380-400 В вместо обычных 300 В при нормальной сети. А в конденсаторах запасается энергия (U2*C)/2. Так что например 5 конденсаторов на 470 микрофарад от обычного выпрямительного моста (в обычной честной китайской трехэтажке MMA на 200 А например) будут запасать энергии чуть-чуть больше чем ваш один. А далее уже глядим на сам конденсатор. А они очень разные бывают. Китайский шлаковый с выводами из жести с ресурсом в пару сотен часов (как наихудший случай) против например такого, с ресурсом 38 тыс. часов и с реально низким ESR.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
31.07.2018 в 13:18:54
Klez написал: Видео выложите.как тянется дуга.
вот попытался заснять, но спецом плоховато получается. !#[https://www.youtube.com/watch?v=RdQkVNwlVrs&feature=youtu.be]
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
31.07.2018 в 13:54:39
Свистунов Л., Электрод УОНИ?
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
31.07.2018 в 13:57:21
ок46 и лб , на уонях не тянется вообще
ARS1972
ARS1972
Томск
31.07.2018 в 15:26:31
x-men написал:
x-men, Конденсатор 1000мкф. 450в. производителя не разглядеть (без вскрытия). Крепится к плате болтами.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
01.08.2018 в 11:20:18
Свистунов Л. написал: на уонях не тянется вообще
уони варить короткой дугой, не успеешь подать электрод тухнет., повторный поджиг -от горячего шва или обстукиванием
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
02.08.2018 в 20:35:52
Свистунов Л. написал: уони варить короткой дугой,
с опиранием на обмазку
