12.08.2018 в 19:17:21
входные мосты на 35а, транзисторы силовые на 50а, выходные диоды ни как не разглядеть. отличия от ранних ресант вроде есть, joha ,что скажешь? и про понижение частоты пожалуйста подскажи, где перерезать дорожку на этом аппарате, и нужно ли? повторюсь, что ток кз на нем 270а, может понижения и нет? а еще горячего старта не заметил , но это к лучшему.
12.08.2018 в 19:43:36
U-Kmaster написал: вскрыл сварочник
U-Kmaster, Два таких в ремонте только сборка G190. Но судя по плате одно и тоже, один отремонтировал, со вторым еще мучаюсь,склоняюсь что транс в дежурки витконул.
13.08.2018 в 01:24:55
"Сергей", у китайцев смотрели?
13.08.2018 в 15:16:31
joha, как понижение частоты отключить на этом сварочнике?
дорожка от 13 ой ноги платы управления идет на R025 и C029, если перед C029 перерезать дорожку, так правильно будет?
13.08.2018 в 17:32:37
Можно между коллектором транзистора и конденсатором, лучше сразу за конденсатором перед ПУ, но это не получиться так как там в параллель С026, ещё лучше просто выпаять этот конденсатор С029 и ничего не резать, а контакты лаком покрыть на всякий случай
13.08.2018 в 18:21:37
joha написал: выпаять этот конденсатор С029 и ничего не резать, а контакты лаком покрыть на всякий случай
так и сделаю, спасибо!
16.08.2018 в 09:46:29
ну, не знаю, может и ставили ранее эти бутеррброды, просто я не видел - латунный радиатор прилепленый на шим вроде, залито все герметиком. Зачем он там?
16.08.2018 в 09:51:27
вот он
18.08.2018 в 13:34:54
От промышленной сети не получается затестить, времени на работе нет. Сегодня на даче опять проверил, после удаления кондера с029. на входе подключил удлиннитель с барьером, сеть без нагрузки 230в - выходной день, утренние часы. Ток кз стал 282а на клещах, на дуге с электродом 4мм - 220-230а с просадкой до 210в. а вот антистик почему то не работает, кабеля правда пятиметровые 20кв.мм, с короткими не пробовал, но мне он и не важен. теперь можно тубы замерзшие отогревать ;) (шутка)
18.08.2018 в 13:55:06
U-Kmaster, а почему у многих других людей измерявших Ресанты они не выдают заявленный ток?
18.08.2018 в 13:59:06
Виталий С 31, у меня тоже не выдал. 250 там нет)
