mixalih.lm, лб что варите , дома или на работе ?
26.10.2019 в 05:31:48
26.10.2019 в 15:40:16
Дома.Переделывал обычную 10 кубовую емкость под 15 кубов посредством распила по вртикали и добавления 1.5 метровой полосы сверху и клином вниз.ушло 9 квадратных метра листа Б/у толщиной 4 мм.Получился овал высотой 2.2 и шириной 2.9 метра.Длина 2.8 метра. По теме.Дросселю ККМ-а это не страшно? Ведь он работал как сглаживающий после выпрямителя на 100 Гц.А это явно не его режим.
26.10.2019 в 18:31:44
он это не почувствовал
26.10.2019 в 18:55:25
Успокоило.Потому как мастерская обещала восстановление комплектности и проверку характеристики.Но как?Не будут же они пробовать на электроде-так ,приборами посмотрят и все.На полную мощность никто его не будет грузить. Был я у них-видел где сидят.В стерильных условиях и тапочках.
26.10.2019 в 19:21:47
Если нагрузить выход лампочкой накаливания ватт на 100, то нормальный тестер покажет примерно 44-45в, а если ККМ не будет работать, то всего 36
26.10.2019 в 23:23:29
в сообщении #3630795 остались кое какие записи. Спасибо форуму.
10.11.2019 в 11:27:01
Здравствуйте ! снова проф 190 ... отладил плату ккм ,заменил оптрон 3120 ,проверил сигнал на затворных резисторах 15 и 16 соответственно ,подпаял 40n60 оба... подал силу и бахнула емкость c9 ,вздулась... транзисторы прозвонил ,живые , оптрон ,плата ккм тоже целые ... аппарат был запитан через сетевой фильтр на нем сработала защита ... D7-9 звонятся ,D51 , обвязка транзисторов живые ...
10.11.2019 в 19:01:02
Какое напряжение было на них, может он просто жареный был
11.11.2019 в 02:31:39
joha, бахнул сразу как тумблер включил на ресанте ... заменил емкость и снова бах ...
11.11.2019 в 08:40:06
Сразу ККМ ещё не запустился, До какого уровня подлетает напруга, может контроль напряжения не работает, например дорожка от банок на плату ККМ оборвана
11.11.2019 в 13:31:13
konst3418, картинку сигналов на ключах можете показать
