konst3418
konst3418
Павлодар
11.11.2019 в 17:01:53
сергей 1f,
на затворных резисторах ,ключи выпаял
konst3418
konst3418
Павлодар
11.11.2019 в 17:18:30
joha, бахает один и тот же C9
joha
joha
Эксперт
Ярославль
11.11.2019 в 18:08:46
Без ключей примерно такие картинки и будут, А вот с кондёром не понятно, они же все три параллельно стоят, почему один и тот же, А плёночник живой, который параллельно этим кондёрам стоит?
Микитович
Микитович
Эксперт
11.11.2019 в 19:04:28
Да, и проверьте качество пайки С7 и С8.
konst3418
konst3418
Павлодар
11.11.2019 в 19:05:19
joha написал: Без ключей примерно такие картинки и будут, А вот с кондёром не понятно, они же все три параллельно стоят, почему один и тот же, А плёночник живой, который параллельно этим кондёрам стоит?
joha, ткните носом меня по пленочному кондеру
joha
joha
Эксперт
Ярославль
11.11.2019 в 19:48:03
На плате большие прямоугольнички, сантиметра по 2 в длину, их там 2 вроде, один между нижними радиаторами, а другой в районе токового шунта из смд резисторов по 0,01ом которые, От версии платы может их расположение немного меняться, А плавный пуск присутствует? Термисторы на месте, реле не залипло?
сергей 1f
сергей 1f
Ростов-на-Дону
11.11.2019 в 23:13:39
konst3418,
konst3418
konst3418
Павлодар
12.11.2019 в 17:02:46
joha написал: На плате большие прямоугольнички, сантиметра по 2 в длину, их там 2 вроде, один между нижними радиаторами, а другой в районе токового шунта из смд резисторов по 0,01ом которые, От версии платы может их расположение немного меняться, А плавный пуск присутствует? Термисторы на месте, реле не залипло?
joha, кондеры живые ,термисторы на месте, звонятся ...а вот реле молчит, при включении если сильно прислушаться (пришлось откинуть обдув) еле слышен шелест на доли секунды и нет характерного щелчка при отключении ...
DR.QUANGDONG
DR.QUANGDONG
Ханой
15.11.2019 в 17:07:08
Брат-близнец с АСИ 140. мин = 5А, макс = 120А. пошлина = 35%. https://www.youtube.com/watch?v=JB8mY3Z_E20&t=25s&fbclid=IwAR3J4bzrDdv9NmquT0x1za0takwMM0ER5RI1caE0z4GWGgsHocwbLJ2lM-Q
joha
joha
Эксперт
Ярославль
15.11.2019 в 17:16:28
Темой не ошибся?
konst3418
konst3418
Павлодар
17.11.2019 в 10:38:34
konst3418 написал:
konst3418, заменил транзистор Q13 в обвязке реле плавного пуска, релюшка защелкала, подпаял ключи ккм ,подцепил лампу ,а включать силу боязно ,вдруг снова бахнет емкость ...
