Да скорее всего шунт нормальный, такое сопротивление нормально в плате хрен померишь, там даже сопротивление в точке касания шупов будет больше чем само сопротивление шунта, Щупы то замыкали между собой? да и точность мультиметров в нижнем диапазоне не позволяет такие замеры проводить, Если удаётся десятку измерить, то это уже праздник, А с увеличенным шунтом ККМ просто мощность вытягивать не будет,
Кстати я на своём 190-ом сопротивление шунта увеличил, выпаяв одну полоску резисторов, Посчитал токи и пришёл к выводу что лишко ему такой ток иметь, При нормальной сети ему с запасом мощности, а при просевшей выходной ток ограничивается всё равно ему хватает, Всё проверено и расчётами и натурными испытаниями, Да и в случае работы с генератора или плохой сети тоже плюс, ГС у меня отключен, Это тоже дало возможность изменения шунта
