joha, подцепил 2PCS02 не стал ждать выходных генерация идет
запустил через лампу киловатку с включенным ккм !#[
18.12.2019 в 18:37:49
18.12.2019 в 22:16:15
konst3418 написал: подцепил 2PCS02
Думается мне что после лампы напряжение низковато и ККМ не может взять разгон, там вроде ограничения есть в ШИМке при низком напряжении, от этого и лампа светит и мало на кондёрах,
При всех резисторах в шунте 0,01ом максимальный ток доходит до 48А, по 12А на полоску (0,01х4=0,04ом), По крайней мере у меня столько показывало при замерах на максимальной нагрузке
21.12.2019 в 18:39:41
Всем привет. Подскажите, ресанта 160а. Варил на улице, остановился на перекур,аппарат работал вхолостую, два хлопка и перестал варить.включается нормально , начинаешь варить, дуги нет, электрод истерит, срабатывает защита и аппарат отключается.при вскрытии обнаружил,диодный мост обуглен, заменил, но проблема не ушла.
21.12.2019 в 18:41:40
Всем привет. Подскажите, ресанта 160а. Варил на улице, остановился на перекур,аппарат работал вхолостую, два хлопка и перестал варить.включается нормально , начинаешь варить, дуги нет, электрод искрит, срабатывает защита и аппарат отключается.при вскрытии обнаружил,диодный мост обуглен, заменил, но проблема не ушла. Больше визуальных неисправностей не видать
21.12.2019 в 21:05:51
А контакты реле?
21.12.2019 в 21:55:51
joha, контакты реле все в норме. Стабилетрон один коротит стоит на схеме 1D7.
21.12.2019 в 21:57:49
joha, не могу схему найти, чтоб маркеровку посмотреть.они там два одинаковых стоят.
04.02.2020 в 09:22:30
joha привет. Не могли бы Вы привести здесь рисунок отключения горячего старта на ресанте. Старая ссылка не работает. Заранее благодарю.
04.02.2020 в 12:55:12
На простой серии GP?
04.02.2020 в 14:40:11
Если конкретно, то САИ220А (наклейка GP221.220.1801.067634). Но Вы можете на любой серии объяснить, учился и 15 лет работал слесарем КИПиА,разберёмся.
