Разорвать цепь, выпаяв или C8 или R11 или оба (как захочется)
04.02.2020 в 20:25:41
05.02.2020 в 07:46:29
joha написал: Разорвать цепь, выпаяв или C8 или R11 или оба (как захочется)
Уж лучше тумблер тогда поставить.
05.02.2020 в 08:40:17
Ещё раз с благодарностью. Но у Вас был вариант с транзистором. Если это возможно, можете и его выложить?
05.02.2020 в 11:23:45
С транзистором был вариант не отключения, а ограничения по амплитуде, что-то он мне не понравился
05.02.2020 в 11:27:35
А тумблер не надо, там чувствительная к помехам цепь и на провода от тумблера можно наводки наловить, лучше уж тогда либо миниатюрное реле, либо оптопару на встречных полевиках (для переменки)
12.02.2020 в 17:08:21
Здесь длительность "горячего старта" = 1мкФ х 1кОм= 1 миллисекунда (мс), а нормально Hotstart делают в пределах 100 - 500мс. Т.е. в Ресанте его практически нет изначально и отключать ничего не надо (ИМХО).
12.02.2020 в 17:58:20
2 вам по электронике, Ваш расчёт показывает погоду в гидромедцентре- они всегда угадать не могут, Здесь длительность горячего старта примерно 0,1с
12.02.2020 в 22:33:19
joha написал: 2 вам по электронике, Ваш расчёт показывает погоду в гидромедцентре- они всегда угадать не могут,
Профессор, плиз, если Вас не затруднит, объясните двоечнику, какими же элементами схемы определяется такая длительность (100мс) горячего старта? Просто я пытался измерить эту длительность, но броска тока не увидел. Для сравнения, на аппарате Telwin Technology 160 бросок тока (если включен хотстарт) четко виден.
12.02.2020 в 23:16:08
Конденсатор разряжается не на 1ком резистор, Там ещё вокруг куча деталей понатыкана, Замерять я не замерял, но полностью загонял схему в симулятор Мультисим и там смотрел, Кое-что смотрел в живую осциллографом, с нагрузкой и без, А Телвин и Ресанта уже давно очень различаются, Ну вот из симулятора картинка, выставлен ток 50А, я считаю тут 100мс, если хотите то можно и поменьше немного, Но некоторые жалуются что при поджиге прожигает
13.02.2020 в 05:53:43
Понял, т,е, судя по симулятору хотстарт есть 100мс, хотя не понятно откуда. А вот здесь в тесте ресант:
13.02.2020 в 13:08:18
Ресанту серии К урезали как только могли, так что там может быть всё что угодно, Там даже трансформатор меньше, Могли и не запаять чего-нибудь А авроровцы много чего не могут найти у конкурентов, На обычных Ресантах при отключении ГС УОНИ поджигаются заметно хуже, по крайней мере у меня
