joha, Извиняюсь,что не ответил,смеситель в ванной это очень важно.Спасибо,что ответили. Я так понимаю,БУ вероятно исправен.Цепи обратной связи от ДТ смотрел,но не вдумчиво.Активное сопротивление порядка 3 Ом в этом аппарате,нормально?
24.04.2020 в 23:03:30
24.04.2020 в 23:46:27
сопротивление не замерял, а вот индуктивность точно больше 10мГн, точнее не скажу, На 190 ПРОФ, который сейчас под рукой сопротивление вторички ТТ около 4,5ом и индуктивность около 15мГн, Он немного по виткам отличается
25.04.2020 в 00:05:06
joha, Как продвигается полуавтоматостроение?
25.04.2020 в 07:35:18
Измерил не выпаивая вторичку тр-ра тока,получилось 4,6 Ом.16,6 mH.Нужно заново всё проверять,что-то где-то пропустил.
25.04.2020 в 08:24:41
Павел332 написал: Как продвигается полуавтоматостроение?
пробовал варить флюсовой 0,8мм, что-то не очень понравилось, в интернете не самодельными аппаратами видел и такие же результаты и очень хорошие, видимо проволока сильно разная, возможно что даже моя не предназначена без газа варить, хоть на ней и написано самозащитная, Все говорят что самозащитная должна быть 0,9, а не 0,8, Но другой пока не встречал, Ресанту ПРОФ слишком жирно на полуавтомат пускать, хочу обычную 250-ю найти
25.04.2020 в 09:48:27
joha, Возможна замена в этом БУ MC33074 на LM324,почитал даташиты,немного понял,окромя того что цоколёвка совпадает.
25.04.2020 в 10:06:01
Пробовал варить флюсованной проволокой 0,8 мм,самая мелкая бобинка.Менял полярность,без разницы,результаты отвратительные.А цена у этой проволоки поболее,чем электроды по нержавейке.
25.04.2020 в 12:13:09
joha написал:
joha, Вроде плата от фубага ир200 без датчика тока была в наличии? Как варит оный фубаг на средних и больших токах мне понравилось. Может быть его использовать?
25.04.2020 в 17:14:06
Плата фубага ир200 у меня есть, правда без одного силового кондёра, а они там парами, и найти такой не знаю где, Там как раз и ТТ и датчик тока на холле на выходе прямо на проводе висит, правда его тоже нет у меня, такая уж плата досталась, Думал про этот вариант, но великовата плата по сравнению с Ресантовской, да и надо как-то адаптировать плату на работу без ДТ на выходе, Хотя может и не сложно будет
25.04.2020 в 20:03:43
joha написал: Плата фубага ир200 у меня есть, правда без одного силового кондёра, а они там парами, и найти такой не знаю где,
Это то как раз и не проблема: таких кондеров тоже не нашел и поэтому набрал батарею конденсаторов на 400-450В(включены на 300В) из старых мониторов, а среднюю точку сделал из пленочных - 5 штук по 1мкФ в каждое плечо. Пленочные конденсаторы хорошо встали на места штатных электролитов.
25.04.2020 в 22:23:31
Надо будет ещё пересчитать напряжение от ТТ, рас нету датчика тока
