joha
joha
Ярославль
23.03.2020 в 21:22:26
установка пределов регулировки тока и показаний индикатора
Александр_karel
Александр_karel
Снежинск
09.04.2020 в 09:26:23
Александр_karel
Александр_karel
Снежинск
09.04.2020 в 09:27:17
Александр_karel, помогите найти этот сгоревший резистор или как его там) за ранее спасибо
joha
joha
Ярославль
09.04.2020 в 14:42:14
FF77
FF77
17.04.2020 в 22:53:27
Нет плохих сварочных аппаратов. Есть плохие сварщики. Нет плохих фотоаппаратов. Есть хреновые фотографы.
joha
joha
Ярославль
17.04.2020 в 23:34:00
Нет плохих ответов, есть плохие вопросы
LVO2
LVO2
Воскресенск
20.04.2020 в 06:47:15
joha, :) Хороший вопрос-Ресанта САИ190.Холостой ход завышен (86в),под нагрузкой загорается защита и выдаёт максимальный ток,без регулировки.Напряжение на 2в. ПУ занижено процентов на 30,остальные норм.На 11в. от 0,14В до 2,39В. ШИМ И ОУ менял,без результата.
joha
joha
Ярославль
20.04.2020 в 08:33:29
86в это не завышенный,
LVO2 написал: под нагрузкой загорается защита.
может нагрузка такая при которой напряжение ниже порога срабатывания от залипания
LVO2 написал: Напряжение на 2в.
это о чём?
LVO2 написал: ПУ занижено процентов на 30,остальные норм.
это как и о чём?
И остальное тоже абракадабра. И нет не одного вопроса.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
20.04.2020 в 08:55:17
joha, возьмусь за перевод,сам с утреца вникал,но обращение было к вам ,влазить не стал."Напряжение на 2выводе Платы Управления занижено процентов на 30,остальные норм.На 11выводе от 0,14В до 2,39В...."
LVO2
LVO2
Воскресенск
20.04.2020 в 10:23:46
Нагрузка - свар. дуга и балластник,в обоих случаях ток max и не регулируется,при этом загоратся жёлтый светодиод. ПУ - плата управления 30501 438
На 2 выводе ПУ 6,65 V,должно быть 8,03 V,на остальных выводах норма. Вопрос -в чём возможная причина неисправности? Извините,постараюсь писать яснее.
joha
joha
Ярославль
20.04.2020 в 17:51:37
На 2 вывод платы напряжение приходит с силовых конденсаторов +300в через R029, R030 (на основной плате), а на плате R13 на землю образует делитель и всё это приходит через R12 на 9 вход MC33074, на 10 опорное 4,7в, а с 8 выхода идёт на транзистор D5 (прямой проводимости) на питание UC3845 300/(300к+390к+15к)х15к=6,38...в - на 2 выводе платы при 300в на кондёрах Жёлтый светодиод аварии может загореться только по 1 и 8 выводам платы управления, Это превышение сетевого напряжения или отсутствие выходного напряжения (пониженное напряжение на выходе, оно же срабатывание термоконтакта)
