joha
joha
Ярославль
17.05.2020 в 18:20:59
Замер напряжения на средней ножке во время неправильных показаний и всё про резистор станет ясно
LVO2
LVO2
Воскресенск
17.05.2020 в 18:52:53
joha написал: Замер напряжения на средней ножке во время неправильных показаний и всё про резистор станет ясно
joha, Похоже обрыв переменника со стороны общего провода.Если так,замер покажет макс. и не регулируемое напряжение.Щас некогда,пока.Пойду погуляю.
joha
joha
Ярославль
17.05.2020 в 19:35:43
там максимум 5в, это максимум в 2раза выше нормы, но никак не в 8
LVO2
LVO2
Воскресенск
17.05.2020 в 23:03:32
joha, Вот только как, плавающую неисправность выявить?Метод научного тыка здесь рулит,я бы заменил для начала переменник регулировки тока.И далее внимательно по цепи регулировки тока.
joha
joha
Ярославль
17.05.2020 в 23:32:01
Встаём на среднюю ножку тестером, крутим крутилку и смотрим на тестер и индикатор аппарата
LVO2
LVO2
Воскресенск
18.05.2020 в 00:58:42
LVO2 написал:
LVO2, Потенциометром включен,не обратил внимание.Плата индикации,завазанна в цепь регулировки тока.Но всё одно, с переменного резистора начинать проверку оптимальнo.
LVO2
LVO2
Воскресенск
18.05.2020 в 01:11:41
joha написал: Встаём на среднюю ножку тестером, крутим крутилку и смотрим на тестер и индикатор аппарата
joha, " примерно через полминуты происходит сброс 962 до 10 ... дальше снова выставляешь сварочный ток и начинаешь работу".Ну плывет явно.Проще заменой тупо.Посмотреть 4-х контакный разьём на плату,саму плату.Постучать по ней одновременно с измерениями.
LVO2
LVO2
Воскресенск
23.05.2020 в 22:13:15
konst3418 написал: Ресанта проф 190 во время работы на показометре периодически загорается 962 , приходится прекращать работу , ставлю регулятор тока в минимальное положение, примерно через полминуты происходит сброс 962 до 10 ... дальше снова выставляешь сварочный ток и начинаешь работу, электроды двойка рутил .. замерил напряжение на разьеме CN3 ,5 вольт присутствует ,
в чем возможна проблема ?
konst3418, Я бы на Вашем месте,нашёл немного времени и отписался по результатам.Всем, :) же интересно.
konst3418
konst3418
Павлодар
21.06.2020 в 08:14:27
LVO2 написал:
LVO2, заменил переменник 10к, все работает ,показометр не скачет ...сорри за долгий ответ
Gaffar
Gaffar
Красноярск
23.06.2020 в 17:54:00
Привет мастеровым! Ребята, прошу помощи. Ресант у нас мало, опыта их ремонта немного. Итак, принесли мне Ресанту 250 ПН с платой GP210 (это та же GP123, только удлинённая база и другая конструкция первичного выпрямителя). Не включается. Звоню - сдохли 3 ключика. Меняю все 4. Подключаю через ЛАТР - воняет стабилизатор 7815. Сходу меняю. Включаю. Пыхнул ярким пламенем шунтирующий выводы 1 и 3 СМД диод. Из фастов под рукой только UF4004. Включаю. Ничего не горит, но силовая часть не старует, греется мененная 7815, напряжение на её входе гуляет. Меняю ключ K2878. Напряжение БП стабильное, но на выходе 7815 ноль, сам стабилизатор греется. Выключаю. Подпаиваю вывода на вход стабилизатора от внешнего лабораторного блока - не греется, на выходе стабильные 14,5 вольта. Может под напругой пробивает выпрямительный диод? Меняю на UF4007. То же самое. Электролит менял. Дальше мысли кончились, побоялся сильно дальше курочить, понадеялся на добрую подсказку.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
24.06.2020 в 15:38:51
Gaffar, на схемах GP123 установлена LM317 ,вы ставите 7815, может не досмотрели.
