LVO2, Перенёс я проц. с гнуса на гнус.Удачно получилось,замкнул все выводы в один.Пересадка донору не повредила.А пациент жаловался на силовой блок,типа кривые ручки меня мучали.Помог,я ж добрый.
15.05.2020 в 23:50:48
16.05.2020 в 00:04:13
RIORI, Пожалуйста,сосед.Мы здесь и тусуемся что бы помогать,ведь нам чё ещё делать? ;)
16.05.2020 в 00:26:27
LVO2 написал: Ваше утверждение неверно.
Схемку внимательно посмотрите. Хотя если где то КЗ и дежурка не выдает питание на реле - тады канешна.
16.05.2020 в 00:48:41
RIORI написал: Sla70, мне сказали что 10 это сопротивление. :cool:
RIORI, Вас явно пытаются ввести в заблуждение,10-это мощность.
16.05.2020 в 00:57:37
LVO2, Конечно при коротыше в силовой части,в ЭТОМ аппарате дежурка не работает.
16.05.2020 в 01:09:28
LVO2, Посмотрите схему внимательно,увидите что-то общее,для силовой и управления.Хорошее схемное решение.
16.05.2020 в 01:24:10
Доработать,бы драйвера,что бы затворы ключей не зависали.
16.05.2020 в 12:00:50
Ресанта проф 190 во время работы на показометре периодически загорается 962 , приходится прекращать работу , ставлю регулятор тока в минимальное положение, примерно через полминуты происходит сброс 962 до 10 ... дальше снова выставляешь сварочный ток и начинаешь работу, электроды двойка рутил .. замерил напряжение на разьеме CN3 ,5 вольт присутствует ,
в чем возможна проблема ?
16.05.2020 в 12:24:22
Возможно микросхема индикатора дурит, Ещё вариант- дурит один из подстроечных резисторов, как на основной плате, так и на плате индикатора, что скорее всего
17.05.2020 в 17:30:23
joha написал: Возможно микросхема индикатора дурит, Ещё вариант- дурит один из подстроечных резисторов, как на основной плате, так и на плате индикатора, что скорее всего
joha,Переменный резистор регулировки тока в обрыв уходит,скорее всего ,или подстроечник,монтаж,цепь регулировки тока.Показометр наверно в порядке "приходится прекращать работу",значит ток перестаёт регулироваться.Я бы заменил переменный резистор для начала,прозвонка может не выявить деффект.
