Sla70
Sla70
Новый Уренгой
14.05.2020 в 19:00:18
RIORI, прежде чем менять резисторы надо бы проверить всю схему аппарата на банальные "коротыши",иначе следующий "бах" может быть ещё громче!.А так ведь на схеме всё отражено,резисторы = 100ом 10вт.
Микитович
Микитович
14.05.2020 в 19:03:59
RIORI, Задайте вопрос в теме "Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая". Там точнее подскажут.
RIORI
RIORI
14.05.2020 в 20:42:35
Sla70, мне сказали что 10 это сопротивление. :cool:
RIORI
RIORI
14.05.2020 в 20:43:35
Микитович, Спасибо попробую.
LVO2
LVO2
Воскресенск
14.05.2020 в 21:47:39
RIORI, Этот резистор,редко горит сам по себе,скорее всего это следствие другой проблемы в аппарате.Я бы на Вашем месте измерил сопротивление на силовых электролитах,и если оно низкое,то дешевле Вам будет в ремонт.
LVO2
LVO2
Воскресенск
14.05.2020 в 21:58:32
LVO2 написал: RIORI, Этот резистор,редко горит сам по себе,скорее всего это следствие другой проблемы в аппарате.Я бы на Вашем месте измерил сопротивление на силовых электролитах,и если оно низкое,то дешевле Вам будет в ремонт.
LVO2, Самое ,самое не написал перед измерением сопротивления,измерьте напряжение.Необходимо убедиться,что ёмкости разряженны.
RIORI
RIORI
15.05.2020 в 10:14:48
LVO2, Спасибо! Сосед :) В выходные попробую.
Микитович
Микитович
15.05.2020 в 13:27:06
RIORI, И еще. Эти резисторы горят как правило в случае отгорания контактов в реле - не может оно замыкать вот вся нагрузка на резисторы и прикладывается.
joha
joha
Ярославль
15.05.2020 в 17:14:32
Или если транзисторы в коротыше
LVO2
LVO2
Воскресенск
15.05.2020 в 23:17:57
joha написал: Или если транзисторы в коротыше
joha, Cогласен с Вами скорее всего ключи пробиты,замыкание в реле теоретически возможно,но практически встречается почти никогда.Да и приводит оно к отказу мягкого пуска.Если сеть позволит такой скачёк тока,и не отключит по причине короткого замыкания,аппарат будет работать.
LVO2
LVO2
Воскресенск
15.05.2020 в 23:31:03
Микитович написал: RIORI, И еще. Эти резисторы горят как правило в случае отгорания контактов в реле - не может оно замыкать вот вся нагрузка на резисторы и прикладывается.
Микитович, Ваше утверждение неверно.
