05.05.2020 в 11:15:49
Да не скорее всего, а так и есть- полупроводниковая структура реагирующая на магнитное поле, оформлена в виде микросхемы, которая в своём составе обычно имеет усилитель с аналоговым или логическим выходом
05.05.2020 в 12:07:25
joha, Если нет возможности посмотреть,на рабочем аппарате,то по схеме управления можно определиться.Я так понимаю на ШИМ-ку всё равно должен прийти аналоговый сигнал обратной связи в виде постоянного напряжения.И заменить все эти сложности т-ром на феррите с выпрямителем и фильтром.
05.05.2020 в 14:21:51
Менял переменник на Cysmi 131,вылетел проц. пробой по питанию.Видимо статика или в паяльнике изоляция.Нашёл плату с трудом,всего одна попытка на перенос.Заземления нет(кроме трубы отопления).Хочу все выводы соединить,потом паять.Может кто знает ещё способы?
05.05.2020 в 15:09:49
Да схема есть, и в схеме в первичке есть ТТ для защиты, его можно использовать, я даже примерно прикидывал на каком уровне он ток ограничивает если по выходу датчика тока не будет, Сейчас уже не помню, но что-то примерно немного больше 200-250А, С него можно взять сигнал на обратную связь по току, Только мне пока лень- это самая большая беда пока
05.05.2020 в 16:16:04
Это радует на Фубаги сложне найти схемы,чем на Ресанты.На IQ 160 не нашёл ничего,пытаюсь разобраться по другим схемам с таким же составом м-схем.
05.05.2020 в 20:24:13
Наверно проще схему срисовать с платы
06.05.2020 в 20:11:56
joha написал: Наверно проще схему срисовать с платы
joha, Да так и разбираюсь,просто по наличию времени,хотел из него индукционный нагреватель соорудить.Где-то на ютубе видел,а там схема управления дорабатывается.Желательно полностью понимать как работает.
06.05.2020 в 21:41:50
joha, Такой сложности схему срисовать с платы,для меня сложновато,этот аппарат в принципе клон.Конструктивно,и с похожей схемой их много.
06.05.2020 в 22:02:50
joha, Такой сложности схему срисовать с платы для меня трудновато.этот аппарат клон.С похожей схемой и конструктивом их много.Такой например,вот я и смотрю схемы,которые доступны.
11.05.2020 в 01:40:37
joha написал: Да схема есть, и в схеме в первичке есть ТТ для защиты, его можно использовать, я даже примерно прикидывал на каком уровне он ток ограничивает если по выходу датчика тока не будет, Сейчас уже не помню, но что-то примерно немного больше 200-250А, С него можно взять сигнал на обратную связь по току, Только мне пока лень- это самая большая беда пока
joha, Лень,это не беда,это грех.Сейчас это модно называть состоянием души,вы пашите,а мне некогда - занимаюсь творчеством.Не просто так в этом Фубаге такой быстрый датчик выходного тока.Со схемой управления попотеть придётся.Был я как то в Вашем городе в командировке.Вешал дюралайт на здание администрации.С двумя мишками проблемы были,чё хотят?Нарисовал как понял.
14.05.2020 в 16:53:24
Друзья, доброго времени суток. Буду благодарен Вам за консультацию. Есть в пользовании сварочный аппарат Ресанта 190k. Плата GP 155. На днях к сожалению сломалась. Визуально сгорели два резистора R5 и R29 (обведены на схеме). Остальное на вид целое. Прежде чем нести в ремонт хочу попробовать самостоятельно заменить эти резисторы - может поможет. Вопрос в следующем резисторы довольно большие, маркировка на них отсутствует. Какой они мощности?
