joha, Все же не датчик Холла там,а похоже преобразователь ток-частота.Не нужен он на выходе.Зачем?
03.05.2020 в 02:13:48
03.05.2020 в 13:00:12
Не, там дальнейшая схема без интеграторов заведена почти напрямую на SG3525A
03.05.2020 в 20:54:27
joha написал: konst3418, да С029, я его просто выпаял, А ключ-транзистор для другой функции использовал
ключ -транзистор Q005 ? что за функцию вы ему приготовили ?
03.05.2020 в 21:39:47
joha написал: Не, там дальнейшая схема без интеграторов заведена почти напрямую на SG3525A
joha, Зачем?частоту можно проще снять в первичке силового тр-ра.Да зачем ШИМ-ке обратная связь по частоте,скважности?Если Вы сказали что датчик Холла,по амплитуде импульса работает?
03.05.2020 в 22:01:40
Как обычно,тема видоизменяется.Ресанта 190К.Меняю убитые IGBT.Опять погибают,тихо так,не зацепив драйвера.
03.05.2020 в 22:05:05
konst3418 написал: что за функцию вы ему приготовили ?
немного переделал функцию "Ток на минимум при КЗ" - то что было не понравилось, Вспомнил- это Антистик называется
03.05.2020 в 22:10:08
LVO2 написал: Зачем?частоту можно проще снять в первичке силового тр-ра.Да зачем ШИМ-ке обратная связь по частоте,скважности?
Так это вы про частоту, Там ток контролируется по среднему, даже шустрый "холл" не нужен, возможно даже в этой коробочке кроме холла ещё чего впихнуто, Никогда не видел устройство этой коробочки и могу только предполагать исходя из схемы
03.05.2020 в 22:46:39
joha написал:
joha, Ну,а я про что?Датчик тока там.А как устроен тоже не знаю,не вскрывал эту коробочку(залитая)необходимости не было.Кажется надо сплясать от обратного.Какой сигнал ШИМ хочет?Важный кстати ,ток на выходе преобразователя.ВАХ от этого напрямую зависит.
04.05.2020 в 00:14:16
joha написал:
joha, Ваше определение понятия "датчик Холла" пожалуйста.
04.05.2020 в 09:40:25
Так микруха реагирующая на магнитное поле в проводе или в другом предмете, чаще микруха помещается в разрез магнитопровода через который проходит провод
05.05.2020 в 10:25:04
joha написал: Так микруха реагирующая на магнитное поле в проводе или в другом предмете, чаще микруха помещается в разрез магнитопровода через который проходит провод
joha, Да скорее всего какая-то специализированная м-схема.Жаль нет такой платы,расковырял бы ради любопытсва.А в Ресанте 190к ключи умерли по простой причине,что-то залетело через вентилятор.Нашёл след замыкания между корпусом обратного диода и радиатором ключа.Хочу антимоскитную сетку приклеить на кулер,прочная ячейка 2на2мм.
