LVO2 написал: Такая?
У мена на Ш-образном трансе ЕЕ65
02.05.2020 в 18:53:14
Здравствуйте ! Ресанта 160 пн,
кондер понижения частоты С029 ?
02.05.2020 в 23:27:32
joha, " На Ресантах на минималке ток КЗ не такой уж и маленький, При хорошем КЗ с короткими проводами как раз примерно и будет 60А".Спасибки,там и смотрел,но всё таки думается ШИМ-ка косячила по входу Comp.Менял ОУ и ШИМ,а ток даёт 60А в защите.Подумалость,что неисправность осталась,изначально - ток большой и не регулируется.
02.05.2020 в 23:44:24
konst3418, Частоты чего?Схему(Ваш вариант 160ПН) в студию.
02.05.2020 в 23:58:01
joha написал:
joha, Тоже IR,но мост не тот,там вроде электролиты 1500мкФ200В,последовательно включенны.Память наверное изменяет,но выходной датчик тока висел на проводе,вторичка двумя проводами,получается ТТ.Не помню третий провод,а без него датчик Холла не получается.
03.05.2020 в 00:14:16
LVO2, на IR на выходной датчик идут 4 провода: + и - 15в, общий и выход
konst3418, да С029, я его просто выпаял, А ключ-транзистор для другой функции использовал
03.05.2020 в 01:01:14
LVO2, Не пошло у них эта схема и конструктив,таких в природе много больше.
03.05.2020 в 01:22:42
Не, это удешевлённый вариант, а предыдущая репутацию завоёвывала
03.05.2020 в 01:33:51
joha, Да память мне изменяет,получается датччик Холла с развязкой по питанию.Но с ним проще коэффициент трассформации 1.Подойдёт почти любой ,который сможет работать на этой частоте.Зачем ломать схему управления,она ждет сигнала обратной связи в формате кол-ва импульсов в единицу времени?
03.05.2020 в 01:46:47
joha, IQ зачем тогда?Вообще не пойму.Вот явно на этой серии заработанная репутация опустилась.
03.05.2020 в 01:58:25
joha, Вообще обкатка сырой конструкции на горбу потребителя,не новость.Зачем полигоны строить,до реальных условий и режимов эксплуатации всё равно не дотянут.А себестоимость увеличат. ;)
