Здравствуйте. Ресанта 220 gp98 сгорели транзисторы, на замену есть k40h603 и gw40v60df. Какие предпочтительнее? На какие параметры смотреть?
26.04.2020 в 11:22:06
26.04.2020 в 16:24:55
первые пошустрее, стоят в моей Ресанте 190 ПРОФ
26.04.2020 в 21:41:42
joha, После всех манипуляций (впаивание,выпаивания,обмер,прозвонка)появилась регулировка тока,спасибо что отвечали.Так как чудес не бывает,видимо была нарушена проводимость,может быть холодная пайка.В любом случае поганая неисправность в смысле диагностики.Всё таки хотелось узнать Ваше мнение по замене MC33074 на LM324 в БУ.
26.04.2020 в 22:02:00
Kir11, Первые мне реже попадали левые и перемаркер.
26.04.2020 в 22:35:27
joha,
Такая?(ir 160).От 180 вроде есть,датчик тока возможно с IR200 один или только по виткам различается.
26.04.2020 в 22:38:38
LVO2 написал: по замене MC33074 на LM324
да вроде бы должно работать, они почти не отличаются
26.04.2020 в 23:10:39
joha, Пробовал менять,работает,но ток с ней увеличился на 30%,и это в режиме аварии,когда горит желтый светодиод.Как бы ширина импульсов должна уйти в минимум.60 А даёт,вот такое небольшое ограничение сбило с правильного понимания.Посмотреть плату IR180?ДТ там залит.
26.04.2020 в 23:49:28
Sla70, Спасибо,перевод был слово в слово.
27.04.2020 в 03:58:02
joha написал: Надо будет ещё пересчитать напряжение от ТТ, рас нету датчика тока
joha, Извиняюсь,выходной ТТ тока.И ничего в нем особенного(кольцо на проводе со вторичкой).Определиться с коэффициентом трансформации только.
27.04.2020 в 13:49:05
На Fubag IR yа выходе не ТТ, там датчик холла, он стоит уже в постоянке и на него заведено питание
27.04.2020 в 13:51:31
На Ресантах на минималке ток КЗ не такой уж и маленький, При хорошем КЗ с короткими проводами как раз примерно и будет 60А, Открою секрет- в ПУ перемкните одинарный диод там их 3 подряд, нада перемкнуть одинарный, это в цепочке с выхода ОУ на 1 вход UC3845 Ещё для этой же цели можно заменить R14 на 1к или даже на 300ом,Я ограничился только перемычкой
