03.05.2020 в 22:01:40
#6828029
Как обычно,тема видоизменяется.Ресанта 190К.Меняю убитые IGBT.Опять погибают,тихо так,не зацепив драйвера.
03.05.2020 в 22:05:05
#6828032
konst3418 написал: что за функцию вы ему приготовили ?
немного переделал функцию "Ток на минимум при КЗ" - то что было не понравилось, Вспомнил- это Антистик называется
03.05.2020 в 22:10:08
#6828039
LVO2 написал: Зачем?частоту можно проще снять в первичке силового тр-ра.Да зачем ШИМ-ке обратная связь по частоте,скважности?
Так это вы про частоту, Там ток контролируется по среднему, даже шустрый "холл" не нужен, возможно даже в этой коробочке кроме холла ещё чего впихнуто, Никогда не видел устройство этой коробочки и могу только предполагать исходя из схемы
03.05.2020 в 22:46:39
#6828065
joha написал:
joha, Ну,а я про что?Датчик тока там.А как устроен тоже не знаю,не вскрывал эту коробочку(залитая)необходимости не было.Кажется надо сплясать от обратного.Какой сигнал ШИМ хочет?Важный кстати ,ток на выходе преобразователя.ВАХ от этого напрямую зависит.
04.05.2020 в 00:14:16
#6828106
joha написал:
joha, Ваше определение понятия "датчик Холла" пожалуйста.
04.05.2020 в 09:40:25
#6828195
Так микруха реагирующая на магнитное поле в проводе или в другом предмете, чаще микруха помещается в разрез магнитопровода через который проходит провод
05.05.2020 в 10:25:04
#6828730
joha написал: Так микруха реагирующая на магнитное поле в проводе или в другом предмете, чаще микруха помещается в разрез магнитопровода через который проходит провод
joha, Да скорее всего какая-то специализированная м-схема.Жаль нет такой платы,расковырял бы ради любопытсва.А в Ресанте 190к ключи умерли по простой причине,что-то залетело через вентилятор.Нашёл след замыкания между корпусом обратного диода и радиатором ключа.Хочу антимоскитную сетку приклеить на кулер,прочная ячейка 2на2мм.
05.05.2020 в 11:15:49
#6828752
Да не скорее всего, а так и есть- полупроводниковая структура реагирующая на магнитное поле, оформлена в виде микросхемы, которая в своём составе обычно имеет усилитель с аналоговым или логическим выходом
05.05.2020 в 12:07:25
#6828763
joha, Если нет возможности посмотреть,на рабочем аппарате,то по схеме управления можно определиться.Я так понимаю на ШИМ-ку всё равно должен прийти аналоговый сигнал обратной связи в виде постоянного напряжения.И заменить все эти сложности т-ром на феррите с выпрямителем и фильтром.
05.05.2020 в 14:21:51
#6828848
Менял переменник на Cysmi 131,вылетел проц. пробой по питанию.Видимо статика или в паяльнике изоляция.Нашёл плату с трудом,всего одна попытка на перенос.Заземления нет(кроме трубы отопления).Хочу все выводы соединить,потом паять.Может кто знает ещё способы?
05.05.2020 в 15:09:49
#6828871
Да схема есть, и в схеме в первичке есть ТТ для защиты, его можно использовать, я даже примерно прикидывал на каком уровне он ток ограничивает если по выходу датчика тока не будет, Сейчас уже не помню, но что-то примерно немного больше 200-250А, С него можно взять сигнал на обратную связь по току, Только мне пока лень- это самая большая беда пока
05.05.2020 в 16:16:04
#6828910
Это радует на Фубаги сложне найти схемы,чем на Ресанты.На IQ 160 не нашёл ничего,пытаюсь разобраться по другим схемам с таким же составом м-схем.
05.05.2020 в 20:24:13
#6829036
Наверно проще схему срисовать с платы
06.05.2020 в 20:11:56
#6829538
joha написал: Наверно проще схему срисовать с платы
joha, Да так и разбираюсь,просто по наличию времени,хотел из него индукционный нагреватель соорудить.Где-то на ютубе видел,а там схема управления дорабатывается.Желательно полностью понимать как работает.
06.05.2020 в 21:41:50
#6829575
joha, Такой сложности схему срисовать с платы,для меня сложновато,этот аппарат в принципе клон.Конструктивно,и с похожей схемой их много.
06.05.2020 в 22:02:50
#6829592
joha, Такой сложности схему срисовать с платы для меня трудновато.этот аппарат клон.С похожей схемой и конструктивом их много.Такой например,вот я и смотрю схемы,которые доступны.
11.05.2020 в 01:40:37
#6831965
joha написал: Да схема есть, и в схеме в первичке есть ТТ для защиты, его можно использовать, я даже примерно прикидывал на каком уровне он ток ограничивает если по выходу датчика тока не будет, Сейчас уже не помню, но что-то примерно немного больше 200-250А, С него можно взять сигнал на обратную связь по току, Только мне пока лень- это самая большая беда пока
joha, Лень,это не беда,это грех.Сейчас это модно называть состоянием души,вы пашите,а мне некогда - занимаюсь творчеством.Не просто так в этом Фубаге такой быстрый датчик выходного тока.Со схемой управления попотеть придётся.Был я как то в Вашем городе в командировке.Вешал дюралайт на здание администрации.С двумя мишками проблемы были,чё хотят?Нарисовал как понял.
14.05.2020 в 16:53:24
#6833241
Друзья, доброго времени суток. Буду благодарен Вам за консультацию. Есть в пользовании сварочный аппарат Ресанта 190k. Плата GP 155. На днях к сожалению сломалась. Визуально сгорели два резистора R5 и R29 (обведены на схеме). Остальное на вид целое. Прежде чем нести в ремонт хочу попробовать самостоятельно заменить эти резисторы - может поможет. Вопрос в следующем резисторы довольно большие, маркировка на них отсутствует. Какой они мощности?
14.05.2020 в 19:00:18
#6833309
RIORI, прежде чем менять резисторы надо бы проверить всю схему аппарата на банальные "коротыши",иначе следующий "бах" может быть ещё громче!.А так ведь на схеме всё отражено,резисторы = 100ом 10вт.
14.05.2020 в 19:03:59
#6833310
RIORI, Задайте вопрос в теме "Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая". Там точнее подскажут.
14.05.2020 в 20:42:35
#6833358
Sla70, мне сказали что 10 это сопротивление. :cool:
14.05.2020 в 20:43:35
#6833359
Микитович, Спасибо попробую.
14.05.2020 в 21:47:39
#6833410
RIORI, Этот резистор,редко горит сам по себе,скорее всего это следствие другой проблемы в аппарате.Я бы на Вашем месте измерил сопротивление на силовых электролитах,и если оно низкое,то дешевле Вам будет в ремонт.
14.05.2020 в 21:58:32
#6833421
LVO2 написал: RIORI, Этот резистор,редко горит сам по себе,скорее всего это следствие другой проблемы в аппарате.Я бы на Вашем месте измерил сопротивление на силовых электролитах,и если оно низкое,то дешевле Вам будет в ремонт.
LVO2, Самое ,самое не написал перед измерением сопротивления,измерьте напряжение.Необходимо убедиться,что ёмкости разряженны.
15.05.2020 в 10:14:48
#6833646
LVO2, Спасибо! Сосед :) В выходные попробую.
15.05.2020 в 13:27:06
#6833764
RIORI, И еще. Эти резисторы горят как правило в случае отгорания контактов в реле - не может оно замыкать вот вся нагрузка на резисторы и прикладывается.
15.05.2020 в 17:14:32
#6833870
Или если транзисторы в коротыше
15.05.2020 в 23:17:57
#6834065
joha написал: Или если транзисторы в коротыше
joha, Cогласен с Вами скорее всего ключи пробиты,замыкание в реле теоретически возможно,но практически встречается почти никогда.Да и приводит оно к отказу мягкого пуска.Если сеть позволит такой скачёк тока,и не отключит по причине короткого замыкания,аппарат будет работать.
15.05.2020 в 23:31:03
#6834070
Микитович написал: RIORI, И еще. Эти резисторы горят как правило в случае отгорания контактов в реле - не может оно замыкать вот вся нагрузка на резисторы и прикладывается.
Микитович, Ваше утверждение неверно.
15.05.2020 в 23:50:48
#6834087
LVO2, Перенёс я проц. с гнуса на гнус.Удачно получилось,замкнул все выводы в один.Пересадка донору не повредила.А пациент жаловался на силовой блок,типа кривые ручки меня мучали.Помог,я ж добрый.
