U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2020 в 13:14:27
joha, замерил 9,93к. Сейчас подпаяю 1 ваттный, пойдет?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2020 в 13:18:59
joha написал: Через этот резистор ещё и термодатчик заведён
joha, на термозащиту не повлияет? Пошел пробовать
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2020 в 15:02:16
Все отлично.
Мой тестовый кусок нержавейки 0.8 мм. С присадкой это швы ресантой. Ток регулируется антистик молчит.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2020 в 16:20:08
В ММА стал варить лучше. При сварке мелкими электродами подмаргивала жёлтая лампа и казалось, что антистик мешал гореть электроду, сейчас все стало супер) антистик отрабатывает так как надо
joha
joha
Ярославль
19.07.2020 в 16:20:25
Не, на термозащиту не повлияет, Главное без фанатизма уменьшать сопротивление, а то ток оптопары превысит её предел и она того... А я наоборот в своём это сопротивление увеличил до 15ком - антистик стал при любом раскладе срабатывать, порог примерно вольт 16 получился
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2020 в 16:27:02
joha, спасибо огромное! Возможно в моей модели что то реремудрили с анистиком?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2020 в 19:21:35
joha, и ещё, как тебе внутренности аппарата, что хорошо, что плохо? Может что то необходимо доработать, твое мнение?
joha
joha
Ярославль
19.07.2020 в 20:04:06
Да я внутренности на торе первый раз вижу, Трансик БП меньше стал, может частоту подняли, Диодов выходных бы докинуть, там обратных всего два, Вот прямые переставить к обратным (скорее всего они из одной партии), а на место прямых пару новых STTH6003, Не видно какие там
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2020 в 20:20:25
joha, скорее всего 60 амрерные там стоят, как в прошлой пнке, в этот раз не смотрел. А если все 6 штук поставить новые, какие лучше заказать?
Klez
Klez
Белгород
19.07.2020 в 20:29:57
U-Kmaster, Не проще сразу нормальный аппарат взять,чем допиливать?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2020 в 20:32:49
Klez, нормальный, это какой?)
