joha написал: Прицепи на выход кондёр на 1мкф или больше и узнаешь полный размах импульсов на выходе
Таким образом можно попасть на хороший ремонт,я бы не советовал с экспериментами.
20.07.2020 в 11:39:41
20.07.2020 в 14:24:19
Klez, как тебе такая Ресанта? :popcorn
20.07.2020 в 19:10:47
Klez написал: Таким образом можно попасть на хороший ремонт,я бы не советовал с экспериментами.
Ой не лги! Царю лжёшь! (Иван Васильевич меняет профессию) Всё уже пробовано перепробовано много раз, И кондёры на 80000мкф цеплял и дроссель на 1000мкГн, Обычный прямоходовый преобразователь- транс, диод, дроссель, конденсатор, нагрузка
20.07.2020 в 19:16:48
joha, а какой кондёр и как подцепить? Сколько там примерно должно быть вольт на выходе ?
20.07.2020 в 21:44:48
Да просто параллельно выходу не меньше 100в, У меня были плёночные К73-17 1мкф то ли на 63 то ли на 100в, Собирал батарею на 14мкф и подключал параллельно выходу как в ПИКО-162
Подозреваю, может и ошибаюсь, что в ПИКО это был фильтр на случай подключения осциллятора, А батарею на 80000мкф собирал из таких
Подключал вот такие дроссели
Ещё был не большой дроссель на железе 19мкГн, но фотку не нашёл
20.07.2020 в 22:06:34
joha, такого у меня вроде нет, надо поискать. Но вот что интересно, у штурма 220 этот мультиметр показывал хх 90в, у прошлой пнки 90в , у последней ресанты 250 90 в. У WTL2000 показывал аж 115в. А у этой получается должно быть около 100в, но показывает как на простых ресантах 80в, странно. Кстати КЗ после отключения понижения частоты остался 200а и на максимуме на дуге тоже 200а, как будто ток ограничивается. Интересный аппарат.
20.07.2020 в 23:29:53
А там параллельно выходу резисторы не стоят? могут понижать напругу т к ёмкость кондёрчиков защиты синеньких небольшая
21.07.2020 в 00:32:31
joha, тут вот между выходами какая то мелочь напаяна
21.07.2020 в 01:24:55
Вот она возможно среднее напряжение и снижает, Там же на выходе импульсы с заполнением процентов 45, В паузах эта мелочь разряжает синенькие кондёрчики на выходе, Если их убрать будет ещё меньше, А если привесить дополнительную ёмкость то больше, но большая ёмкость может уменьшить выходной ток, Кондёр на выходе просто покажет амплитуду импульсов на выходе если нет осциллографа что бы посмотреть
21.07.2020 в 06:48:28
joha, понятно, буду искать кондёр.
21.07.2020 в 09:32:07
Да любой не ниже 100в (хоть на 450) и ёмкостью наверно даже от 0,1мкф и больше
