Максим52
Максим52
Варна
23.07.2022 в 21:37:10
Уважаемые гуру, может быть кто-то из вас сталкивался? Аппарат Ресанта САИ220ПН. Если подключить массу (+) на заземлённый предмет (забетонированная профильная труба), выбивает УЗО на 150 мА. Если поменять массу на (-), не выбивает, но варить на обратной полярности неудобно. Включал напрямую в сеть с заземлением и через переноску без заземления. Раньше данной проблемы не было. Инвертору лет 10, но эксплуатировался всегда аккуратно и только для бытовых нужд. Металлической пыли внутри нет. В электронике понимаю, но инверторы ремонтировать не доводилось. Вдруг знаете, куда копать?
joha
joha
Ярославль
23.07.2022 в 21:45:37
прозвонить между вых клеммами и сетевой вилкой, скорее всего проблема в защитных конденсаторах, На выходе 3 шт синенькие и на входе пара
Максим52
Максим52
Варна
23.07.2022 в 21:46:46
joha, премного благодарен!
joha
joha
Ярославль
23.07.2022 в 21:49:22
на выходе вроде тоже пара, а не три
Klez
Klez
Белгород
24.07.2022 в 17:49:43
joha, Разве переворот вилки не решает шнягу?
joha
joha
Ярославль
24.07.2022 в 18:24:29
Не всегда, Переворот решает при выключенном автомате на инверторе и типаньем тока от корпуса и вых проводов, а тут вышибает УЗО при работе когда аппарат подключают к заземлённой детали
Klez
Klez
Белгород
25.07.2022 в 11:38:43
joha написал: а тут вышибает УЗО при работе когда аппарат подключают к заземлённой детали
Может досочку подложить не? Никогда не ставил аппарат на землю. Это в крови должно быть. Тоже стоит УЗО.но никогда не вылетало.
joha
joha
Ярославль
25.07.2022 в 16:13:26
Досочка не поможет, Тут, я так понял, деталь заземлена на контур дома, по этому фаза проходит через блокировочные конденсаторы на землю, вот УЗО и срабатывает
wladimir880
wladimir880
Волгоград
30.03.2023 в 18:57:39
Доброго времени суток. Выбираю себе для домашнего пользования инвертор. На одном известном интернет магазине попался Ресанта САИ 2Т lux за не очень дорого. Вроде это тот же 190Т Lux. Нигде не найду информацию про этот сварочник. Никто не сталкивался с подобным апаратом?
Klez
Klez
Белгород
30.03.2023 в 23:13:33
wladimir880,
Не стоит брать. Добавь чуток и купи норм аппарат.
joha
joha
Ярославль
18.08.2023 в 09:08:49
А у меня на днях Ресанта заискрила внутри, Долго она держалась, с декабря 2012 года, Разобрал - дроссель ККМа меж витков пробило, заменил дроссель и опять всё работает. Дроссель снял с другого такого же аппарата, который для экспериментов запасной лежит дома, А пробило витки в месте заливки его эпоксидкой
