Да влево до упора это специально оговорено в инструкции делать это перед каждым выключением.Поэтому интересуюсь насколько критично если этого не сделать не сгорит ли что нибудь
08.10.2010 в 18:22:47
08.10.2010 в 20:25:49
vic17 написал : Да влево до упора это специально оговорено в инструкции делать это перед каждым выключением.Поэтому интересуюсь насколько критично если этого не сделать не сгорит ли что нибудь
Я думаю это для того,чтобы не было резкого броска тока при включении на выходной каскад инвертора.
08.10.2010 в 20:49:54
Если регулятор оставлять в среднем положении, при включении возможен бросок тока. Кстати, это правило (включать любую силовую электронику на минимуме мощности, потом повышать ток) полезно во всех случаях (и для всех инверторов в частности). Еще хорошее правило - подождать несколько минут после выключения перед повторным включением. Все дело в том, что из-за неполного разряда конденсаторов возможно протекание нештатных переходных процессов. Я обычно включаю инвертор на минимальной мощности, и он работает так пока я подготавливаю место для сварки (3-5 минут).
09.10.2010 в 00:06:13
Честно говоря, чушь какая то (про минимальное положение регулятора тока). Любой инвертор, за исключением тех, кто имеет на своем борту функцию понижения напряжения ХХ, при ХХ (т. е без искры) "открывает на полную" свои силовые ключи. А уж если это дело оговаривается в инструкции, то, скорее всего, это косяк разработчиков.
09.10.2010 в 04:41:23
Вот это и интересно косяк или страхуются на всякий случай.Вчера варил по дому,потолочный вертикальный сам варит, приятно.Было пару мест с такой махровой ржавчиной, потолок и не подлезть, массу на деталь и приварил довольно прилично.Короче интересный аппарат.
12.10.2010 в 15:28:47
Andreyka1974 написал : Пришла мне плата из китая на 200А 22 сент отправили 6 окт получил. все работает тфу тфу , корпус завтра доделаю скорее всего, чуток приболел пробывали варить, кабеля напрямую к плате цепляли.
Андрей, спасибо за полезную информацию!!! Перечитал всю "логистику" в ваших постах, думаю себе тоже плату заказать (запасную), да и вообще попробовать сам этот метод. П.С. Еще раз убеждаюсь в том, как мир "сжимается" и становиться "маленьким" - достать можно все, и путешествовать можно не выходя из дома.
15.10.2010 в 21:06:33
добавил фотки своего творения из платы, делал корпус из того что было
18.10.2010 в 17:46:09
Andreyka1974 написал : затем покрыл лаком из растворителя и пенопласта
Секретом приготовления поделитесь? Удачи
19.10.2010 в 13:27:25
Вот и я стал обладателем Ресанты 220 обошлать 8700! Пока доволен спалил пол пачки ано21 новочеркасских тройки
21.10.2010 в 19:39:31
А кто что может сказать по полуавтоматам инверторным Ресанта САИПА-135 и САИПА-165? может кто уже приобрел себе? Поделитесь.
23.10.2010 в 12:28:38
Юрий_Ф написал : Секретом приготовления поделитесь?
обыкновенный 646 растворитель , в него ложит по мере растворения пенопласт маленькими кусочками до получения нужной консистенции, в инете находил человек в ацетон добавлял пенопласт.
