инспектор
инспектор
Рязань
28.09.2010 в 19:37:00
Интересно,а кто-нибудь пытался их удлинить? Или же их сопротивление критично для выходного трансформатора( ведь сечение обмотки примерно 2,5-4 мм)?
bvale
bvale
Астана
29.09.2010 в 18:31:19
а вот и первый потерпевший кто нибудь может выложить фото этого куска, где сгорели детали что там был за конденсатор и резистор.viper20 тоже сгорел
инспектор
инспектор
Рязань
29.09.2010 в 19:33:05
bvale написал : а вот и первый потерпевший
Из-за чего это случилось? сколько и при каком токе проработал?
bvale
bvale
Астана
29.09.2010 в 19:38:14
если бы я знал сказали -пошел слабенький дымок и он умер
инспектор
инспектор
Рязань
29.09.2010 в 19:39:11
В чьих мускулистых руках?
bvale
bvale
Астана
29.09.2010 в 20:30:10
в 45 посте выложена схема. Но сгоревший кондер С27 не может быть 1mF, Может там опечатка -больше похоже на 1nF
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
01.10.2010 в 19:47:10
На схеме Telwin Tecnica 141-161 (как я уже отмечал раньше, схемы Telwin'a и Ресанты очень похожи) от 5 выв. VIPER20А на массу стоит емкость 1 нанофарад х 63 В, параллельно этой емкости подключена RC-цепочка из резистора 8,2 кОм 0,25 Вт (с допуском 5%!) и емкостью 1 микрофарад х 63 В (именно один микрофарад!). Так что скорее всего ошибки в схеме нет. Инструкцию по ремонту со схемой (на английском) можно скачать на форуме Володина http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_141-161.pdf
bvale
bvale
Астана
01.10.2010 в 21:17:51
Спасибо Maxim n99 А то я уже разослал по всем филиалам Ресанты письма с просьбой выслать схему для ремонта. Отовсюду коллективная тишина. Я так думаю схемы у них отродясь и не было. Они же готовую китайскую плату вставляют в свой корпус. Вот и все производство. Китайцы хитрые , специально сделали всю сварку на одной плате. Сварка-конструктор-прикрути днище и крышку-и вот ты уже производитель.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
01.10.2010 в 23:16:37
Дык я ж схему выложил, пользуйтесь. Получил её с самой фабрики. Заодно узнал, что Ресанту они сразу поставляют в полностью собранном виде в Россию (видимо, в Латвии только бренд зарегистрирован). Что до одноплатной конструкции, все просто - так технологичнее, так делают не только китайцы. Кстати, платы там две, на одной управление собрано (она в черной термоусадочной трубке, впаяна вертикально в основную). Как отремонтируете, напишите.
vic17
vic17
08.10.2010 в 05:20:56
Привет всем.Купил ресанта 190.Варит здорово шов прекрасный даже плохими электродами.Но есть один вопрос,в инструкции написано перед выключением всегда сбрасывать ток до минимума,это обязательно и как у других инверторов?
Andreyka1974
Andreyka1974
Березники
08.10.2010 в 17:23:02
Пришла мне плата из китая на 200А 22 сент отправили 6 окт получил. все работает тфу тфу , корпус завтра доделаю скорее всего, чуток приболел пробывали варить, кабеля напрямую к плате цепляли.
это тоесть регулятор перед выключением влево доупора ? заметил при выкл напряжения наверно секунд 5 еще работает он, наверно на заряде от конденсаторов.
