стабилитроны 18в на затворе ,резисторы 10 ом ,1 к
плата GP или SH?
27.01.2012 в 02:32:30
плата GP или SH?
27.01.2012 в 10:53:41
Всем привет. йожын, детали помощнее увеличат надёжность, а вот сварочный ток сомневаюсь. Ибо сварочный ток зависит от скважности импульсов и силового транса. Включить несколько транзисторов? Вопрос интересный, 1 - если есть место( можно где стоят по одному, но чтобы был и драйвер для серии GP). 2 - потянут ли оптроны и БУ дополнительную нагрузку? joha прав, надо в комплексе, а это для размышления, а надо ли? Спасибо.
27.01.2012 в 11:09:16
Lucky548 написал : Реле щёлкает при включении?
реле при включении не щелкает...как то при включении тикает и все... вот видео снял
еще,чем можно заменить d24 d25
27.01.2012 в 11:35:02
aleksik2012, вам вообщето повезло, если включали не через лампочку и не вышло бабах, а только икание. Вы бы написали сколько вольт на электролитах, включилось ли реле блокировки резистора(щелчок может быть, а контакты не замкнулись). Транзисторы на время экспериментов лучше вытащить. Померьте напруги на БУ и вентиляторах, а также на всех маленьких электролитах, 0 вольт покажет как правило на неисправность его или связаных с ним деталей. Если кондёр не коротит, а просто высох или обрыв, надо такой же номинал подсоединять с ножкам и смотреть что выйдет, нет изменений проверяй следующий. Правда опять всё упрётся в осцилограф, или на крайняк поставь 2 транзистора если с сетью всё ОК , но подключи в сеть через лампу. При проверке мерий выход, если появиться напруга на выходе, значит оно. Естественно надо и полупроводники проверить, особенно в драйверах. Что ещё посоветовать при ремонте методом научного тыка? пока больше нечего. Удачи.
27.01.2012 в 11:48:13
aleksik2012, Если на электролитах 300 вольт и реле замкнулось, проверяй капитально блок питания БУ. Это у среднего трансформатора с транзисторами. Правда не видно силовые транзюки сняты? Греется ли что? Так моргает при выключении, очень возможно нет 300 вольт. По видео похоже вентиляторы дёргаются? Надо немного побольше инфы, иначе незя прочесть закрытую книгу. Удачи. Повторно видио не грузиться, опять комп или сеть тупит.
27.01.2012 в 12:10:34
viktor1953, транзюки снял,запускаю без них... на кондерах 290вольт. на куллерах три вольта. вентиляторы дергаются и звук как часы тик,тик,тик,тик только раза два в секунду.(на видео слышно) остальное буду мерить ,проверять)) большое спасибо!
27.01.2012 в 12:21:06
aleksik2012, электролиты простым китайским тестером можно проверить на коротыш и на утечку (выпаивать), есть тестеры с замером ёмкости, этим и соответственно и ёмкость можно проверить (выпаивать),
aleksik2012 написал : на куллерах три вольта. вентиляторы дергаются и звук как часы тик,тик,тик,тик только раза два в секунду.(на видео слышно)
это блок питания управы пытается запуститься но в схеме видать где-то коротит и он опять отключается
а с осциллографом намного проще, а то получается дистанционное снятие порчи по фотографии :)
27.01.2012 в 12:30:04
вот что снял... c02-2.1v c03-2.7v c06-5.5-10v c07-4.5-9v c010-1.9-3v c013-5.5-7v c017-4.5-9v c023-0.0v c031-3.3v
27.01.2012 в 12:32:20
возможно ли, использовать компьютер в качестве осцилографа и измерить что требуется?
27.01.2012 в 12:45:09
aleksik2012, схемы своей сварки вы не нашли? чтобы немного орентироваться в дальнейших поисках. У моей SH прлиличные различия и номера деталей не совпадают. А поиск сузился пока до бока питания БУ, коли 3 вольта на вентиляторах. Попробуйте на коротыш с023 на котором 0 или детали около него, только на выключеной сварке. Сейчас попробую найти что нибудь из схем, если у вас есть выложите, чтобы говорить на одном языке. Кстати номера деталей с платы или схемы? первая задача дать 12 вольт а сними и остальные напруги должны появиться. Удачи.
27.01.2012 в 12:51:18
aleksik2012 написал : возможно ли, использовать компьютер в качестве осцилографа и измерить что требуется?
здесь останешься без компютера, так как схема связана с сетью напрямую вот тебе для размышления
