схема вот(ее уже выкладывали тут) вентиляторы отрезал.тож самое
27.01.2012 в 13:11:55
27.01.2012 в 13:19:08
отпаяй диоды которые дают питание на HCPLки, а вентиляторы можешь вернуть и попробуй
27.01.2012 в 13:29:01
отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие. горит перегруз
27.01.2012 в 13:36:48
aleksik2012 написал : отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие. горит перегруз
кондер c03 коротнул оказывается))
27.01.2012 в 13:54:43
перепаял c03 на другой.тоже самое... работает только без диода d02 горит перегруз.
27.01.2012 в 13:56:14
aleksik2012 написал : отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие. горит перегруз кондер c03 коротнул оказывается))
ну вот уже полегчало
aleksik2012 написал : перепаял c03 на другой.тоже самое... работает только без диода d02 горит перегруз.
значит HCPLка сдохла, попробуй у самой микры дорожку питающую пореж, а лучше выпаяй её аккуратно
27.01.2012 в 14:18:02
joha написал : ну вот уже полегчало значит HCPLка сдохла, попробуй у самой микры дорожку питающую пореж, а лучше выпаяй её аккуратно
извините а HCPL это u1? тоесть uc3842bn) спасибо.
27.01.2012 в 14:26:05
aleksik2012,
HCPL3120 - это оптодрайвер - две микрухи рядом с силовыми транзисторами, одна на верхнюю пару, другая на нижнюю пару, прозвони между ножками питания
на схемах что ты выложил ни фига номера деталей не прочитать
27.01.2012 в 14:55:23
выпаял обе...заработало...но горит перегрузка а если транзюки сгорели по диагонали,значит обе микросхемы менять? или можно их как то прозвонить?
27.01.2012 в 15:18:40
Привет всем. Ребят, а если в общем и целом охарактеризовать инверторы Ресанта?(32 страницы не осилю)
27.01.2012 в 15:21:36
перегрузка скорее всего горит потому что не работает остальная часть, так как её пока нету у тебя, своего рода сигнал неисправности,
по проверке HCPL3120 мыслю так: прозвонить питающие ножки, прозвонить выход на питающие ножки (на + и на -), если нормально то подать питание на HCPL, но не подавать на светодиод, должен открыться нижний транзистор, а верхний остаться закрытым (прозвонить тестером), потом добавляем через резистор питание на светодиод - нижний транзистор закроется, а верхний откроется (тоже прозвонить тестером) - если так то исправна
