Алексей бел, буду признателен за любые фотки. Как долго печатка выдержит реальных 200 ампер, секунды? Удачи, Виктор.
03.02.2012 в 20:10:23
03.02.2012 в 21:19:03
viktor1953, вот параметры сердешника Е65 от Эпкоса, складываем размеры двух половинок и получаем то что вы указали
у меня 4х470=1880, а выход заявлен 250 у вас 3х680=2040, а выход заявлен 220 прилично пидманули с учётом заявленного тока
03.02.2012 в 21:20:15
Добрый вечер.Приятель сварщик принес на ремонт Ресанту-220.Благодаря этому форуму удалось его частично запустить.В часности в дежурке поменял упомянутые на форуме резисторы,4n90c,шимку.Включил через лампу 150вт.На выходе 50в,лампочка окончательно не тухнет.Сильно греется цепочка 22ом12вт в цепи пары транзисторов генератора.Звонятся вроде как целые.Куда копать дальше?
03.02.2012 в 21:35:22
Борис56 написал : ильно греется цепочка 22ом12вт в цепи пары транзисторов генератора
Дык это снабберы транзисторов. У них судьба такая- греться, так что это нормально.
03.02.2012 в 21:38:10
Борис56 написал : Сильно греется цепочка 22ом12вт в цепи пары транзисторов генератора
чуть по подробнее где именно эти 22ом 12вт, если это рядом с радиатором силовых транзисторов то проверьте рядом (или под ним) диод, да и кондёрчик на пробой, и лампочку наверно по мощнее надо, реле у вас включается?
03.02.2012 в 21:52:25
Реле включается,светодиодики индикации сперва горят оба потом желтый тухнет,остается зеленый.Пробовал включать без лампочки,через автомат 6а.Сначала включается как надо,потом загорается желтый светодиод и автомат вышибает.
03.02.2012 в 22:30:56
Борис56, проверьте силовые транзисторы
04.02.2012 в 00:13:03
viktor1953 написал : Алексей бел, буду признателен за любые фотки. Как долго печатка выдержит реальных 200 ампер, секунды? Удачи, Виктор.
3 А на мм при 20 гр,
04.02.2012 в 00:14:27
печатные проводники очень крепкие, дорожка шириной 50 мм(35 мкм) может держать 300 а неограниченно, правда для неё это предел.
04.02.2012 в 07:56:15
joha написал : viktor1953, у меня 4х470=1880, а выход заявлен 250 у вас 3х680=2040, а выход заявлен 220 прилично пидманули с учётом заявленного тока
Прикинул необходимую емкость фильтра, с учетом заявленных 30а на потребление и получилось в первом приближении 4,92ф при 41а среднеквадратичного импульсного тока через емкость, а в наличие соответственно 1.88ф при 25а, если раскидать на 4 емкости, то получается соответственно по 6а, а если исходить из расчетной емкости, то там уже по 10а на емкость. Пойду ка посмотрю какие емкости у нас продаются по емкости и по току, может получится перемутить фильтр за разумные денюжки:). Уважаемый joha, та вроде бы находил инфу на емкости в gp ресантах, не выложишь?
04.02.2012 в 10:34:42
gen_09 написал : а в наличие соответственно 1.88ф
не Ф - фарады, а мФ - миллифарады
замерил дроссель - 6,5мкГн, маловато до 50-70А при нашей частоте 51,5кГц, транзисторы достались RJH60F5 - я в расстройстве, они у всех часто горят, диоды STTH3003 - ВООБЩЕ ЗАДНИЦА 2х15А ВМЕСТО STTH6003 - 2х30А, предельный постоянный ток с учётом заполнения 2х2х15х3=180А, а в режиме КЗ 4х2х15=120А (обратные диоды) , НУ И ГДЕ МОИ 250А, придётся с ближайшей зарплаты закупать диоды, транзисторы и оптроны, ведь вылетит в самый не подходящий момент, правда пока буду варить тонкое автожелезо, токи до 70А (буду пробовать дополнительный дроссель прикрутить)
