Аватар пользователя
joha
Ярославль
09.03.2012 в 10:59:06
йожын, нашёл фотку GP с одним мостом и другим радиатором у которого рёбра горизонтально, наверно вы про эту версию говорили, она вроде 140 или 160 ампер, там сразу видно что радиатор короткий
Аватар пользователя
joha
Ярославль
09.03.2012 в 11:01:50
Юрий_Ф, конденсатор с7 всё равно зарядиться до своих 10в током транзисторов когда начнёт работать генератор, но я проверю,
у меня немного по другому печать выполнена и обозначения у вас какие-то интересные,
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
09.03.2012 в 11:16:26
joha написал : у меня немного по другому печать выполнена и обозначения у вас какие-то интересные
У меня точно так же.
joha, Так какой сделан вывод? Вскывать и лезть туда с паяльником?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
09.03.2012 в 12:21:00
IgArt, надо проверить, может это на GP34 только, печатка то отличается, кондёр то конечно зарядиться, но с первыми импульсами будет перегруз для стабилитронов защищающих затворы силовиков, так как первые импульсы из-за разряженного кондёра будут на 10в больше по амплитуде и превышение напруги на затворах будет срезаться стабилитронами
Аватар пользователя
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
09.03.2012 в 12:24:29
joha написал : конденсатор с7 всё равно зарядиться до своих 10в током транзисторов когда начнёт работать генератор
Огромное спасибо, тем кто откликнулся!! Не хочется вступать в затяжную полемику, зарядиться или нет, но только что менял все верхнее плечо, включая оптодрайвер. У меня GP34 - это плата от Плазмореза. Т.к. в ней управление забавное, поэтому основной режим - это отсутствие работы генератора. На твоей плате вроде все ОК. Нужно всего лишь проверить наличие соединения (как на картинке) и если отсутствует запаять перемычку, для этого не нужно быть крутым радиогубителем, да и это личное дело каждого. У меня возникли сомнения, я попросил. Еще раз спасибо!! Удачи.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
09.03.2012 в 12:37:33
Юрий_Ф написал : У меня GP34 - это плата от Плазмореза
Ах это плазморез, я то думаю чего маркировка деталек такая интересная, на плазморезе и вся печатка видоизменённая должна быть, а вот эта картинка уже от обычной GP Ресанты, или это моя же, скорее всего на простых наших инверторах всё нормально, полез доставать свой (а ведь не хотел), щас проверю.
Проверил оба резистора R41 и R40- Всё нармально - обрывов нет - GP48. значит это только на плазморезе GP34
Аватар пользователя
Юрий_Ф
09.03.2012 в 13:17:34
joha написал : или это моя же
Да это твоя картинка. На второй твоей картинке видно, что соединение есть. Просто на просторах инета встречал картинку на простой Ресанте как у меня, похоже там есть косяк. Удачи.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
09.03.2012 в 14:04:51
Аватар пользователя
bvale
Астана
09.03.2012 в 17:46:00
Спасибо joha за проделанную работу и схему. На будущее предлагаю, если понадобится схема на какой нибудь аппарат то сложиться всем заинтересованным по несколько у.е. и просить joha или Юрий Ф, чтобы они купили на эти деньги аппарат. Разобрали, испытали, нарисовали схему и после этого оставили аппарат себе
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
09.03.2012 в 18:50:07
joha написал : Проверил оба резистора R41 и R40- Всё нармально - обрывов нет - GP48. значит это только на плазморезе GP34
Проверил свою Ресанта 220. Сопрот увидел через щель между радиаторами, запаян на + кондера. Плата GP35, маркировка TOP DC 30501544 ENDU 160-200 MAIN V2.0
Аватар пользователя
joha
Ярославль
09.03.2012 в 19:02:31
та же маркировка на 250й - GP48 - TOP DC 30501544 ENDU 160-200 MAIN V2.0
Аватар пользователя
joha
Ярославль
10.03.2012 в 13:14:36
сегодня видел Ресанту 250 GP57 с ПН70% на 250А (у меня GP48 ПН40% на 250А) - внутренности что разглядеть удалось ничем не отличаются, может если только диоды там не 30, а 60А (STTH6003) и транзюки может другие, а может и нет
Аватар пользователя
йожын
Тамбов
11.03.2012 в 04:27:14
joha написал : Миниатюры
да, именно с таким радиатором я у нас видел ресанту.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
11.03.2012 в 09:41:23
joha написал : сегодня видел Ресанту 250 GP57 с ПН70% на 250А (у меня GP48 ПН40% на 250А) - внутренности что разглядеть удалось ничем не отличаются, может если только диоды там не 30, а 60А (STTH6003) и транзюки может другие, а может и нет
Я уже видел на 280 позавчера. продавци такие гордые. 8000рублей, усираются, мол неон таокой на 300а стоит 30 000р а тут вего на 20 ампер меньше и стоит в три раза дешевле. я доброй завестью позавидовал покупателям. представляю как она будет варить 300 й швеллер на мотаже какого нибудь торгового центра. Потом снежок выпадет и потолочек с высоты 20 метров обвалиться...
Аватар пользователя
viktor1953
11.03.2012 в 10:04:52
Алексей бел, согласен с вами, похоже пошла гонка кто круче сделает надпись, а на покупателя им просто на ср..ть, лишь бы бабки шли. У меня 201 Неон тоже обгадился, до 100 ампер фыркает. Вот и советуй чего брать. Я понимаю, взять дорогой если она тебя кормить будет, а так по хозяйству от случая к случаю приходиться пологаться на удачу. Желаю всем удачи.
Назад
