viktor1953
viktor1953
05.02.2012 в 09:23:24
joha, согласен, если ещё в воду опустить то и тыщу потянет. Шучу, но у меня есть гетинакс попробую проверить. И ещё у ресант задняя часть платы практически не продувается. Спасибо.
viktor1953
viktor1953
05.02.2012 в 09:28:42
Алексей бел, если не трудно напишите как проверяете сварочный ток и КЗ. При КЗ ресанта тут же отключается, а простой амперметр с шунтом показал при сварке МАХ 50 ампер, а от аккумулятора шкалит. Спасибо.
viktor1953
viktor1953
05.02.2012 в 09:32:26
Lucky548, наконец то выплыла серия SH, хоть и в таком виде, если не трудно отпишиет какие запчасти стоят на ней, заранее благодарен. Спасибо.
joha
joha
Ярославль
05.02.2012 в 10:43:28
viktor1953, у maxim_n99 Ресанта-190 SH-28, несколько страниц назад
Lucky548
Lucky548
Владимир
05.02.2012 в 14:08:25
viktor1953 написал : Lucky548, наконец то выплыла серия SH, хоть и в таком виде, если не трудно отпишиет какие запчасти стоят на ней, заранее благодарен. Спасибо.
Да конечно без проблем, я их правда ремонтировать не люблю, там всё под лаком, и маркировка находится под деталями. Другое дело GP. Тут перепаивал оптроны А3120 пришлось дорожки востанавливать.
viktor1953
viktor1953
05.02.2012 в 17:27:17
joha, у максима (лист 30) на 190й вообще стоят только 2 транзистора, я до сих пор видел по 4. Поэтому интересно провести статистику чего больше и куда катится ресанта. А с 2я транзисторами должны идти платы 140 и ниже. На вашей вообще стоят не наши, если вы не пошутили. Число транзисторов хорошо видно на китайском сайте. Вот почему такой разброд допускается?, похоже ради денег все способы хороши. Спасибо. Кстати на ресанте 190 сверху,4 транзистора.
viktor1953
viktor1953
05.02.2012 в 17:44:51
Lucky548, это вы правильно сказали, у SH без поллитры деталки не разглядиш. Тем более схемы нема и детальки полосатые. И лак боле менее только с одной стороны. Вы не можите озвучить, какие чаще дым пускают, GP или SH, думаю многим будет интересно. У GPшников хорошая поддержка в лице joha, если у него получиться качественно нарисовать схему то вообще будет красота для обладателей GP. А вот нам SHникам пока грустно ибо ничего пока путного нет. Спасибо, если чем нибудь поделитесь. Хотя я понимаю, что хлебом делиться не многие любят.
viktor1953
viktor1953
05.02.2012 в 18:09:04
joha, спасибо за инфу о сердечниках, но тутже возникает вопрос. Если у нас одинаковые сердечники откуда 220 и 250 ампер, ведь габарит транса не последнее дело в сварке?. Спасибо.
joha
joha
Ярославль
05.02.2012 в 20:28:52
viktor1953, у вас ведь вроде тоже есть GPшная ресанта, фотки вы выкладывали,
по трансформатору: габарит не последнее дело, но первое (как мне кажется) это транзисторы и диоды, скажем так габаритная мощность сердечника (которая больше актуальна при синусе), далеко не на ту мощность которую выдают 160-250 ресанты, а тем не менее выдают, на импульсном сигнале больше влияет влезет ли нужное количество витков нужного сечения или не влезет в сердечник,
схему 15и выводного блока управления, такого же что выложил фотку Lucky548 и той же версии ENDU Control v1.0, вроде составил, чуть не окосел, не совсем ясно с одним элементом с маркировкой CB, звоняться как 2 последовательных диода шотки, а инет выдаёт что это полевик
у кого есть данные на SMD элемент с маркировкой CB, на прозвон как два последовательных диода с падением напряжения 0,3в на каждом
homiaq
homiaq
Минск
05.02.2012 в 21:37:24
joha написал : viktor1953,
чуть не окосел,
эта плата должна совпадать с телвин техника 141
joha
joha
Ярославль
05.02.2012 в 23:03:38
homiaq, эта плата и схема не совпадает не по разводке не по номерам элементов, хотя сама схема может и совпадать, проверю позже, свою версию почти доделал, ваша может пригодиться для уточнения ёмкостей конденсаторов, спасибо homiaq за помощь
