joha
joha
Ярославль
08.02.2012 в 18:03:08
сделал дополнение на схеме из поста 1457
ляпкин
ляпкин
08.02.2012 в 19:04:51
joha, Есть похожая схема платы управления, если нужна, то адрес в личку.
joha
joha
Ярославль
08.02.2012 в 19:35:09
ляпкин, joha@pochta.ru это не та которая от телвина?
lipilo
lipilo
Челябинск
08.02.2012 в 20:42:07
IgArt написал : Как интенсивно используете аппарат? На каких токах, электродах?
По надобности ,ток что надо варить ,какой метал а также -+ меняю,варил им и аргоном ,всетаки накс-рад душу грызло.
joha
joha
Ярославль
08.02.2012 в 21:28:47
lipilo, сделайте фото платы с обратной стороны, по ней и определим чего там, транс или микрухи, ну и как Виктор говорит, для надёги
kun9
kun9
09.02.2012 в 11:09:54
Уважаемый joha, прочитав всю ветку - задам вопрос: покупка Ресанты это лотерея или 100% неудача? Можете ли дать рекомендацию на каких токах, каким электродом и с каким сетевым напряжением работать, что бы не наступил кирдык Ресанте-190? Может быть есть какая-нибудь рекомендация (типа стабилизатор...частота разборок-продувок...крепление муфт и т.д.). С Уважением....
joha
joha
Ярославль
09.02.2012 в 11:34:51
kun9 написал : на каких токах, каким электродом
это от металла зависит, но лучше не превышать 2/3 от максимального на которое аппарат рассчитан,
kun9 написал : с каким сетевым напряжением работать
сейчас исследую Ресанту осциллографом и не нравиться один момент может это только на моём аппарате (250й) в связи с которым, не рекомендую использовать на повышенных сетевых напругах - лучше меньше чем больше, эффект проявляется только на ХХ, исследования продолжаются...
и общее для любой аппаратуры - надёжные контакты и стабильное питание, если сеть слабая и проседает не жмите аппарат на полную - наверняка сгорит - дайте ему половину не больше - тише едешь дальше будешь, тут как никогда запас по мощности аппарата пригодиться
joha
joha
Ярославль
09.02.2012 в 14:22:25
kun9, если аппарат открывали - сфотайте
kun9
kun9
09.02.2012 в 14:26:22
joha, сфоткаю - но не сегодня - на днях. Я его уже вскрывал - сетевой шнур болтался, я его резьбовую втулочку поставил на клей и затянул от души...
kun9
kun9
09.02.2012 в 14:27:23
.....в паспорте написано GP 4....
lipilo
lipilo
Челябинск
09.02.2012 в 20:42:23
joha написал : lipilo, сделайте фото платы с обратной стороны, по ней и определим чего там, транс или микрухи, ну и как Виктор говорит, для надёги
уже сфоткал,стоят микрухи ,схема вроде похожа на 160,но в компе почти дуб,хотя раньше лудил почти все совтское,сын прийдет вышлем на обозрение.А сам я сварной.Работаю апп-ми унив.Кемппи, Тритон Ресанта не уступает им покачеству свар-ной дуги,варит мягче поверте.
