gen_09
gen_09
Хабаровск
16.03.2012 в 11:47:21
Avers написал : Joha!!! Расслабляете :) Я был так решительно настроен на замену дросселя....а теперь вот закрались некоторые сомнения. Все-таки лень в каждом человеке достаточно сильна. Если можно ничего не делать, то скорей всего так и будет.... Просто кто-то тут писал про сварку нержавейки тонкими электродами, что было сложно удержать дугу...
Я писал что, электроды 1,6, noname, зажигалось хорошо, но так как не варил, а поставил несколько прихваток на кухонную лопатку, указал что это конечно не сварка, в смысле полноценных выводов не сделать, до этого я проваривал трещины на спрямляющем аппарате, лопатки 2 мм, электрод кастольди 2.5, рутиловая обмазка, было отлично, электрод сжог и не заметил как, на одном дыхании.
gen_09
gen_09
Хабаровск
16.03.2012 в 11:58:38
Коллеги, особенно уважаемый joha, может стоит сделать сводный список с рекомендациями по самостоятельной замене критичных элементов, может и не самых супер-пупер, а исходя из соотношения цены-качества и попросить топикстартера, что бы он вывесил его в первый пост?
joha
joha
Ярославль
16.03.2012 в 12:50:53
gen_09 написал : может стоит сделать сводный список с рекомендациями
кто что знает лучше, поправят,
диоды 60А без переделки платы: STTH6003CW, 60APU04, возможно SBR60A300PT, диоды с переделкой платы: 80EBU04 150EBU04 (не проверено),
транзисторы: FGH40N60SMD (вроде как самые лучшие из перечисленных по быстродействию), FGH40N60SMDF (чуть больше энергии на переключение быстродействие то же), FGH40N60UFD (чуть медленнее), HGTG20N60A4D и HGTG30N60A4D (плохо параллелятся - лучше наверно не ставить), IRGP35B60PD, IRGP50B60PD1 (высоковато падение на них - могут чуть сильнее греться), AUIRGP4063D, IRGP4063DPbF, IRGP4068DPbF, RJH60F5DPK (медленнее) RJH60F5DPQ-A0 (то что последнее время попадаются - плохая ОБР и ещё медленнее - плохие отзывы по форумам),
оптодрайвера HCPL-3120 возможно заменить на HCPL-3180 - быстрее в 2 раза - не проверено
примерно так
да и схему можно тоже в начало темы
клин
клин
Красноярск
16.03.2012 в 13:29:27
Уважаемые ресантаведы, снял крышку с Ресанта160. На плате написано SS6-160-4. Входной фильтр не установлен. Мост на 25А, плоский. Конденсаторов 3 штуки 680мкФ,400В. Силовых транзисторов 4шт. Есть место еще для двух. На выходном тр-ре верхняя какая-то дополнительная обмотка намотана монтажным проводом в изоляции. Дроссель на кольцевом сердечнике. Кто встречался с таким вариантом? Где посмотреть схему?
joha
joha
Ярославль
16.03.2012 в 13:36:58
клин, вот про дополнительную обмотку здесь ещё никто не говорил пока, а место наверно под диоды, а не под транзисторы, 1 мост на 25А слабовато, кондёров вроде достаточно - 2040мкф, от доп обмотки наверно что-то запитано, фотки в студию
клин
клин
Красноярск
16.03.2012 в 13:58:30
joha написал : вот про дополнительную обмотку здесь ещё никто не говорил пока, а место наверно под диоды, а не под транзисторы, 1 мост на 25А слабовато, фотки в студию
Возможно под диоды, я уже засомневался. После выходных займусь фотками, т.к. аппарат оставил на работе.
joha
joha
Ярославль
17.03.2012 в 00:42:25
вот
viktor1953
viktor1953
17.03.2012 в 13:25:03
joha, я где то видел на силовом трансе дополнительную обмотку, приеду домой посмотрю. И скорее всего у товарища моя любимая SHка, по признакам. Удачи.
О диодах всё понятно и наглядно. Не было бы запасной сварки, давно бы модернизировал Реску. Спасибо и здоровья Вам.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
18.03.2012 в 19:58:21
IgArt написал : Что там может быть кроме люминия? Да еще и медью покрыли для отвода глаз. Продавалы наверное всем говорят - "в комплекте медные провода".
Сосед по даче 2 года пользуется комплектными проводами и не знает даже что там. Что у меня было в комплекте с Ресантой 220А: Вот зачищенный конец кабеля:
Срезано часть проводников:
Avers
Avers
Курган
19.03.2012 в 06:15:36
IgArt написал : Вот зачищенный конец кабеля:
IgArt! Вы сечение родного кабеля не замеряли? Сколько там интересно....
joha
joha
Ярославль
19.03.2012 в 11:39:48
тут спорили по поводу от чего зависит напряжение на дуге, я говорил что от газовой среды, а источник только ток регулирует, кто-то говорил что это источник его задаёт, вот ещё подтверждение моих слов: http://valvolodin.narod.ru/articles/Trans.pdf на странице 3
Напряжение дуги, с точностью достаточной для практического
применения, можно найти по эмпирической формуле: Uд=Kг +0.04*Iсв Где: Iсв – Сварочный ток, А.
Uд – Напряжение дуги, В.
Kг – Коэффициент, зависящий от газовой среды, в которой горит дуга.
Для воздуха Кг = 20, для углекислого газа Кг = 14 и для смеси аргона с углекислым газом Кг = 11.
