joha написал : Avers, я на амперметре смотрю напряжение и его в амперы перевожу, амперметр в программе по умолчанию имеет сопротивление 0,001ом, вот и получается что 100мв = 100А - сколько милливольт покажет, столько ампер и есть, осциллограф то в разрыв не включить,
Т1 и Т2 это время развёртки на которое установлены указатели на экране осца, красный-1 и синий-2, VA1 и VB1 это напряжения по входам А и В которые соответствуют положению красного указателя-1, VA2 и VB2 это напряжения по входам А и В которые соответствуют положению синего указателя-2
Спасибо! Сейчас домой приду...Поразбираюсь еще...
Сегодня считал дроссель на Ш-образном сердечнике из трансформаторного железа.
При
S=20x35 mm= 7 кв. см
Imax=160A
Индукции от постоянного тока подмагничивания 1 Тл
Напряжения импульсов на индуктивности дросселя 80В
И рабочей длительности импульса 5 мкс
Получается индуктивность
Вариант1 40 мкГн Число витков w=9 при зазоре в сердечнике 1,8 мм Переменная часть индукции - дельта B 0,06 Тл
Вариант2
22 мкГн Число витков w=5 при зазоре в сердечнике 1,0 мм Переменная часть индукции - дельта B 0,11 Тл
Смотрел на многих хороших импортных сварках дроссель на схеме до 20 мкГн
Думаю, что при маленькой дельта индукции, потери на трансформаторном сердечнике будут небольшие, т.к. основную часть индукции будет составлять постоянный ток. Закрепить сердечник можно в верхней части передней панели сварочника над вентиляционной решеткой. Зато дуга будет хорошо держаться даже на самом малом токе 5...10А.
