Avers написал :
Короче нашел у себя еще косяк... При такой нагрузке импульсы на выходе сварки все равно прямоугольные амплитудой около 80 вольт. Даже когда дроссель закорачиваю коротким отрезком провода, изменений на выходе нет.
Avers, проясните пожалуйста, импульсы 80 вольт даже при токе 100-200ампер, амперы приблизительно. А может переноска как индуктивность пашет и не так грузит как электрод. Ширина импульсов с нагрузкой и без разная?
На латунных контактах и при 100 амперах хорошие искры летят, просто я сделал массу из латунной трубки и когда плохо контачит салют получается, переделал на железо в крайнем случае можно прикапать.
И ещё, не помню, но кто то выкладывал фотки осек с импульсами на дросселе, создалось впечатление, что дросель немного но работает. Хотя я не удивлюсь если в некоторых Реськах в место железа окажеться кусок пластика. Надо проверить магнитом. Спасибо и удачи в экспериментах!!!
По диодам вы и 250ю заткнули за пояс, в крайнем случае теперь диоды из проблем можно вычеркнуть.
Я писал, что моя Реська 220 работает от 160 вольт, а вот на сколько при этом упал сварочный ток - тёмный лес, но явно не по крутилке. AWI-200В через жидкую переноску только фыркала причём сильно, значит Реску я взял не зря. Спасибо.
