joha
joha
Ярославль
14.03.2012 в 18:37:12
клин написал : Сварные кабели не алюминиевые, это сплав белого цвета. Но он хорошо лудится и неплохо паяется. Проверял провода от Ресанты160.
что же это за сплав такой белого цвета что лудится хорошо? ну не серебро же :)
клин написал : Я думаю, что это сплав не алюминиевый, уж очень он гибкий
а алюминий как раз и мягкий, может за счёт того что он тонкий хорошо обволакивается припоем?
viktor1953 написал : насколько будет критична длинна проводов для переменника или экранировать не надо? Очень заманчиво.
если переменник расположить рядом с основным он будет как раз на против платы управления и рядом с платой управления, проводочки будут короткие, конечно чем короче тем лучше
клин
клин
Красноярск
14.03.2012 в 18:44:35
viktor1953 написал : клин, тогда интересно из чего, ведь лёгкий. А из физики со школы: для проводов используються только чистая медь и алюминий. А железо только на столбах для связи. Чего ещё китайцы придумали? Когда я паял алюминь, то провод быстро остывал и паяльник надо было греть сильно, большой отъём тепла. Это даже при сварке видно. В нашем кишлаке даже химлабаратории нет для анализа. Пожертвовал бы кусочек для истины. Удачи.
Если вам приходилось пользоваться китайским паяльником, купленным в зтом или прошлом годах, то могли обратить внимание на странное жало. Оно не медное, очень легкое, не плохо им паять. В бумажке к паяльнику сказано,что жало обрабатывать механически -наждак, рашпиль , молоток- нельзя. Я кусочек с тыльной стороны отрезал, срез белый. Вот загадка- не медь,похоже на люминь, а паяет.Ответ один- китайцы мудрые, могут сделать конфету из чего попало. А на счет химлаборатории - если ее нет в вашем кишлаке, то конец нашему техническому прогрессу. Может пора поучится у китайцев?
клин
клин
Красноярск
14.03.2012 в 18:55:14
joha написал : что же это за сплав такой белого цвета что лудится хорошо? ну не серебро же
Ну откуда же мне знать ,что изобрели мудрые китайцы?
viktor1953
viktor1953
14.03.2012 в 18:59:23
клин, в нашем кишлаке точно лаборатории нет, зато есть НПО Радон. Но туда даже на драной козе не подъедеш. А судя по состоянию наших ферм, то хана не только техпрогрессу, а и каменному веку тоже, из пяти тыщ коров осталось около тыщи. Опять ушли от темы. Извените
Может это хромированный алюминий, ведь цилиндры они так делают, поэтому и нельзя обдирать будет хана паяльнику. Удачи.
Oleg_GK
Oleg_GK
Курган
14.03.2012 в 19:32:33
Работал еще во времена Союза на военке... блин, уже и не верится, сейчас даже корпусов не осталось почти... так мы там жало паяльника алюминием покрывали чтобы не обгорало так быстро, сначала натирали просто кондерами надоело стали в гальванику отдавать. Припой прекрасно к жалу приставал, а вот алюминиевую плетенку облудить без специального флюса не получалось. Х.З. Как-то так. Вот еще интересное: очень давно мне отдали катушку серебряной проволоки, я ни чего умного не придумав отнес ее ювелирам, так они меня послали очень далеко после проверки. На вопрос ответили так, серебро, но техническое, ни чего не стоит, можно выкинуть. Израсходовал вместо вязальной. Что за техническое серебро такое до сих пор не знаю.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
14.03.2012 в 19:52:38
клин написал : Конечно зачищал. Экспериментировал
Буду в гараже - отрежу кусок для изучения. Я как увидел белый торец, запрессованный в клеммник на "массе", убрал эти провода подальше для других нужд. Что там может быть кроме люминия? Да еще и медью покрыли для отвода глаз. Продавалы наверное всем говорят - "в комплекте медные провода".
gen_09
gen_09
Хабаровск
14.03.2012 в 19:56:04
клин написал : Если вам приходилось пользоваться китайским паяльником, купленным в зтом или прошлом годах, то могли обратить внимание на странное жало. Оно не медное, очень легкое, не плохо им паять. В бумажке к паяльнику сказано,что жало обрабатывать механически -наждак, рашпиль , молоток- нельзя. Я кусочек с тыльной стороны отрезал, срез белый. Вот загадка- не медь,похоже на люминь, а паяет.Ответ один- китайцы мудрые, могут сделать конфету из чего попало. А на счет химлаборатории - если ее нет в вашем кишлаке, то конец нашему техническому прогрессу. Может пора поучится у китайцев?
Керамика. И не стоит путать тепло и электропроводность.
P.S. А провода у Ресанты точно алюминиевые, ну а то что лудятся хорошо, возможно изначально покрыты флюс-лаком, я такими пользовался, но только медными
gen_09
gen_09
Хабаровск
14.03.2012 в 20:04:52
viktor1953 написал : joha, насколько будет критична длинна проводов для переменника или экранировать не надо? Очень заманчиво. Спасибо и удачи.
Предполагаю что достаточно сделать каждое подключение витой парой. P.S. По типу хардовых шлейфов, сигнальные проводники перекручивать с земляными
инспектор
инспектор
Рязань
14.03.2012 в 20:10:29
gen_09 написал : Керамика. И не стоит путать тепло и электропроводность.
А на моей 220-й медные (покупал в 2010 году). Проверял зачисткой и на срез,паялись изумительно (грел правда не паяльником.а малогабаритной горелкой)
Avers
Avers
Курган
14.03.2012 в 23:46:28
Добавил на своей ресанте 160 дополнительные электролитические конденсаторы до 3500 мкФ и поменял диодные сборки на 6 шт. ZTTH6003! Фотки пока некогда выложить.....т.к.продолжаю эксперименты с балластными нагрузками.
Сделал из 40м удлиннителя сечением 4 кв. мм. еще один балластник. Спротивление 0.35 Ом. Замыкатель сделал из советского штепсельного разьема для электроплит с плоскими штырями. Когда замыкаю, аж искры голубые летят. Ток в импульсе должен быть 260А. Если ничего не путаю... Короче нашел у себя еще косяк... При такой нагрузке импульсы на выходе сварки все равно прямоугольные амплитудой около 80 вольт. Даже когда дроссель закорачиваю коротким отрезком провода, изменений на выходе нет. Все-таки дроссель у меня не работает. С виду сердечник как будто из распыленного железа. По внешнему диаметру желтый. Один бочок белый, а другой желтый. Но похоже внутри у него не распыленное железо, т.к. видимо входит в насыщение еще при малых токах и теряет индуктивность до нуля. Или я чего-то не понимаю...... У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? Попробую снаружи дополнительный дроссель последовательно подключить....Если начнет сглаживать выходные импульсы, значит родной надо будет менять.
homiaq
homiaq
Минск
15.03.2012 в 00:56:27
Avers написал : Добавил на своей ресанте 160 дополнительные электролитические конденсаторы до 3500 мкФ и поменял диодные сборки на 6 шт. ZTTH6003! Фотки пока некогда выложить.....т.к.продолжаю эксперименты с балластными нагрузками.
А электродами варить пробовали, хотя бы 4мм? А транзисторы добавляли/меняли?
