viktor1953
viktor1953
12.03.2012 в 16:24:15
homiaq, так и не скопировал, обрыв архива. А на сайтах вычитал, обе марки образовались в 1963 году и основатель Спиллери, очень может быть одно название для внутреннего рынка, второе для для всех. Жигуль за бугром не жигуль. Удачи.
viktor1953
viktor1953
12.03.2012 в 17:39:59
homiaq, скопировал с пятой попытки ваш файл, есть кое что интересное. Плата престижа смахивает на мою Ресанту и даже нарисовано куда сувать щупы и что мерить. Ещё не успел всю инфу заценить, но даже за это огромное спасибо Вам и удачи.
joha
joha
Ярославль
12.03.2012 в 18:23:58
viktor1953 написал : забыл спросить, вы не нащупали как отключать форсаж и прочие способности, порой мешающие?
да я пока схему ваял прикосел малость, надо передохнуть глазкам немного, хитрого там ничего нет, всё должно просто решаться
homiaq
homiaq
Минск
12.03.2012 в 20:58:12
viktor1953 написал : homiaq, так и не скопировал, обрыв архива. А на сайтах вычитал, обе марки образовались в 1963 году и основатель Спиллери, очень может быть одно название для внутреннего рынка, второе для для всех. Жигуль за бугром не жигуль. Удачи.
доля правды есть - Мерлони - это две торговые марки - Индезит для бедных и Аристон для людей побогаче;):swoon
joha
joha
Ярославль
13.03.2012 в 11:32:11
была ошибка в номинале подстроечника в задатчике тока - исправил
joha
joha
Ярославль
14.03.2012 в 11:38:46
Про горячий старт в Ресанте, нумерация деталей для GP версии. В SH версии та же метода только нумерация другая: для выключения горячего старта надо разорвать цепь C8 R11 на плате управления, при этом останется примерно 75мкс горячего старта (это почти ничего) вместо наших примерно 0,1с,
а для регулировки времени горячего старта надо не разрывая C8 R11, заменить R08 22к на плате управления на переменник 20к и последовательно 2-3к, при повороте в меньшую сторону время горячего старта будет уменьшаться,
с амплитудой немного похуже, там стабилитрон задаёт уровень, но это наверно тоже можно обойти , пока не придумал
клин
клин
Красноярск
14.03.2012 в 16:37:24
IgArt написал : Заменить 1,5 метровые алюминиевые сварные кабели из комплекта поставки на 3-х метровые медные - Ресанте даже понравится.
Сварные кабели не алюминиевые, это сплав белого цвета. Но он хорошо лудится и неплохо паяется. Проверял провода от Ресанты160.
viktor1953
viktor1953
14.03.2012 в 16:43:58
joha, насколько будет критична длинна проводов для переменника или экранировать не надо? Очень заманчиво. Спасибо и удачи.
viktor1953
viktor1953
14.03.2012 в 16:51:36
клин, вы паяли по меди или зачищали от красноты? Я пробывал паять алюминивые сплавы, но даже ПОСК-50 не давал нужного результата. Спасибо.
клин
клин
Красноярск
14.03.2012 в 17:19:44
viktor1953 написал : клин, вы паяли по меди или зачищали от красноты? Я пробывал паять алюминивые сплавы, но даже ПОСК-50 не давал нужного результата. Спасибо.
Конечно зачищал. Экспериментировал на пучке примерно в 10 жилок (проводков). Канифоль , припой и 25 ватный китайский паяльник. Я думаю, что это сплав не алюминиевый, уж очень он гибкий. Эластичный, если можно так сказать.
viktor1953
viktor1953
14.03.2012 в 17:48:14
клин, тогда интересно из чего, ведь лёгкий. А из физики со школы: для проводов используються только чистая медь и алюминий. А железо только на столбах для связи. Чего ещё китайцы придумали? Когда я паял алюминь, то провод быстро остывал и паяльник надо было греть сильно, большой отъём тепла. Это даже при сварке видно. В нашем кишлаке даже химлабаратории нет для анализа. Пожертвовал бы кусочек для истины. Удачи.
