токовый шунт встроили на выход или к крутилке привязали? я смотрю почти на минималке уже 33А, то-то симулятор мне почти тоже самое показывает
28.04.2012 в 19:19:44
28.04.2012 в 21:29:29
К крутилке. А на шунте чета интересное кажет. глаза не успевают...)
28.04.2012 в 21:46:43
Bell написал : А на шунте чета интересное кажет. глаза не успевают...)
стрелочный поможет этой беде
29.04.2012 в 15:01:17
domovoi5, с зади где таблица приклеена бумажка с серией. У некоторых на плате бумажка. Удачи.
30.04.2012 в 17:23:32
пришли мене детальки, тока забыл 80EBU04 4шт и HFA25TB60 4шт к ним заказать ещё, теперь не знаю с чего начать, наверно с кондёров начну
01.05.2012 в 12:15:56
joha написал : пришли мене детальки, тока забыл 80EBU04 4шт и HFA25TB60 4шт к ним заказать ещё, теперь не знаю с чего начать, наверно с кондёров начну
Видимо скоро придется попотеть с перепайкой/переделкой :) Желаю удачи!!!
Я уже столбы для забора и ворот начал бетонировать на даче. Все материалы/инструменты завез. Видимо через пару-тройку недель начну учиться варить элементы забора!
01.05.2012 в 12:31:04
gen_09 написал : Если только от ресанты ПА, внешняя характеристика источника тока для MIG и MMA сильно отличается, для ПА штык требуется, для ручника крутопадающая
Вообще то для MIG/MAG нужна жёсткая, а для ММА падающая. TIG - крутопадающая или штыковая.
01.05.2012 в 12:36:07
Avers, как аппарат варит после переделки, как поджигает электроды, вы ведь интегратор удалили?, я сейчас готовлюсь проверить PICOвскую примочку, посмотрим чего выйдет, если она вообще для ММА, а не для ВИГ режима
01.05.2012 в 18:42:57
tehsvar написал : Вообще то для MIG/MAG нужна жёсткая, а для ММА падающая. TIG - крутопадающая или штыковая.
Согласен, заговорился, вместо жесткой штыковую написал, она же крутопадающая
01.05.2012 в 20:19:48
joha написал : Avers, как аппарат варит после переделки, как поджигает электроды, вы ведь интегратор удалили?,
Да.Интегратор удалил!
Сварка на полочке лежит...Ждет своего часа. Еще не варил. Мучаюсь с бурением ям под столбы. Глубже 70 см очень плотная почва. Может после зимы еще не оттаяла. Сверлится тяжело очень. Вторая неделя отпуска уже пошла, а я только 4 столба поставил из 24.
Поэтому до сварки руки не доходят. По вечерам после дачи немножко почитываю тему ликбез для начинающих сварщиков. :)
01.05.2012 в 21:53:05
попробовал по схеме (прилагается) на выходе конденсаторы 14мкф - бестолку, подключил ещё на 440мкф - тоже ничего не изменилось - фигня всё,
попробовал самопальный дроссель (фото) от 50Гц сварника на железе от ТС270 60 витков, по тестеру 8,2мГн (милли) , но зазор там мал даже на 50ампер, но тем не менее зажёг УОНИ 2мм полностью без обмазки на 50А, а без него как не старался так и не смог,
дроссель я мотал в расчёте на 20А, а вдул в него 50, так что он в насыщение скорее всего свалился и от 8мГн осталось наверно несколько десятков мкГн, но и то он помог УОНю голую поджечь, следующим делом попробую на жёлтых кольцах от компа намотать, есть штук 12
