10.05.2013 в 15:09:44
#3813309
Термодатчик
14.05.2013 в 23:50:48
#3821507
joha написал : jurokf63, да не про предпочтение выбора, а о сравнении в работе между ними
Да тут и сравнивать нечего,Ваша 190ПРОФ,по-любасу, превосходит по всем параметрам Ф161. Если ещё платы пролачить и заменить некоторые критичные элементы,типа пускозарядного резистора, то вообще будет ладно-шоколадно. В Рязани,как сделали лет,наверно,десять назад аппарат,так и в лучших совковых традициях,забили на модернизацию.Примерно,как у нас,в своё время, автозавод 40!!!лет клепал один и тот же Москвич. А зачем было что-то менять,если и эту дрянь с руками отрывали. По Ф сколько уже люди пишут замечаний и по дизайну и по возможности отключать допфункции(про регулировку молчу уж ) - нет, клепают и клепают. А Ресанта постоянно обновляется и модернизируется.И что бы не говорили,но за,почти, 12000руб. кабеля хоть по 3м с массой и недорогим держаком должны в комплекте быть.
14.05.2013 в 23:54:09
#3821514
И Атом манит...
14.05.2013 в 23:58:35
#3821524
ГОСТ написал : И Атом манит...
"Не сыпь мне соль на рану..." Атом I 250D вааще ВЕСЧЬ!!! Хотя тоже без кабелей.;) Но при таком функционале это уже простительно, а в Ф даже дроссель зажали поставить.
15.05.2013 в 00:57:22
#3821639
Печка написал : Атом I 250D вааще ВЕСЧЬ!!!
Вот попалось, видео сегодня выложили
16.05.2013 в 09:20:49
#3823713
Что то настораживает, когда видишь цифры 250, 220 и т.п. Сегодня тестили САИ 220, пришедшую в ремонт, в рабочем состоянии выдаёт максимум - 170А. (сеть-230)!?
16.05.2013 в 12:56:03
#3824001
Bombus, недонастроили её просто, а может в этот корпус засунули от 160-й, плата то как выглядит
16.05.2013 в 13:28:43
#3824056
Bombus написал : цифры 250
Для очень многих китайцев,это,действительно, только цифры.А тут речь идёт о нормальном украинском производителе,т.ч. вполне можно доверять.
16.05.2013 в 13:58:29
#3824118
Печка, а тема то про Ресанту вроде
16.05.2013 в 14:38:21
#3824203
Bombus написал : Сегодня тестили САИ 220, пришедшую в ремонт, в рабочем состоянии выдаёт максимум - 170А. (сеть-230)!?
А как проверяли ?
16.05.2013 в 17:34:56
#3824510
joha написал : про Ресанту вроде
Да Вы чё!?:eek: Но даже в этом случае,одно другому не помеха,т.с. для связки речи,развития и углУбления темы,более полного и всестороннего понимания вопроса,расширения кругозора....;)
ГОСТ написал : А как проверяли ?
Проверометром, а как иначе!? ;)
16.05.2013 в 19:44:42
#3824691
16.05.2013 в 19:49:52
#3824698
Спрашиваю не от нечего делать. Один товарищ, близкий к сварочникам, недавно поведал, что поставил Ресанту на балласт и накрутил 190А. Нагрузка жестокая. И она сгорела через некоторое время, по его комментариям, потому, что тепло от транзисторов не успевало отдаваться от основания радиатора к ребрам, была большая разница температур. Не верить ему у меня оснований нет. А на таком токе продолжительно я подобные не гонял. Обычно до 150-160 А достаточно для проверки. Так что, поаккуратнее нужно быть с такими экспериментами.
16.05.2013 в 22:22:05
#3824903
ГОСТ написал : Спрашиваю не от нечего делать. Один товарищ, близкий к сварочникам, недавно поведал, что поставил Ресанту на балласт и накрутил 190А.
А про ПВ или ПН в инструкции на аппарат что- нибудь вещают?
ГОСТ написал : не успевало отдаваться от основания радиатора к ребрам
Т.е. датчика температуры с соответствующей приблудой нет?
16.05.2013 в 23:02:55
#3824983
на старых на максимуме 40% на новых 70%
16.05.2013 в 23:49:03
#3825081
joha написал : на старых на максимуме 40% на новых 70%
70-это очень серьезно. Если я правильно помню,то при такой заяве он должен пахать 7минут из 10 в течние часа на макс. токе - на балластнике. Причем, если речь о ПН, то отключается только нагрузка.
17.05.2013 в 00:00:25
#3825097
С ПВ 70% шли советские тысячники(ВДУ). На 504х, 506х,кажется уже 60%. Так,при длительной работе тысячника на активную нагрузку в 400А, сердечник транса, вообщем- то через пару часов уже начинает шипеть. Особливо летом.
17.05.2013 в 00:42:41
#3825157
ГОСТ написал : Ну и что ?
так работают десятилетиями суконцы на максимально заявленных режимах без отказа по силовой части
ГОСТ написал : Не пойму.
Да может кто- что и извлечет из этой информации. Например, заявится за покупкой с тем же балластником и попросит выполнить хотя бы приблизительные типовые испытания.
17.05.2013 в 00:53:16
#3825180
Анатолий4 написал : 70-это очень серьезно. Если я правильно помню,то при такой заяве он должен пахать 7минут из 10 в течние часа на макс. токе - на балластнике. Причем, если речь о ПН, то отключается только нагрузка.
По принятым в России стандартам - да. При температуре в 20 градусов аппарат будет работать как минимум 7 минут из 10. По Евростандарту принято считать за период 5 мин и температура обычно указывается в 40 градусов, но думаю Ресанта все же пошла по отечественной методике подсчета.
17.05.2013 в 02:31:13
#3825244
Анатолий4 написал : так работают десятилетиями суконцы на максимально заявленных режимах без отказа по силовой части
И с магаза его выгонят. И не заведется на балласте аппарат, антиприлипала не даст...
17.05.2013 в 06:37:54
#3825289
ГОСТ написал : И с магаза его выгонят. И не заведется на балласте аппарат, антиприлипала не даст.
Какая, однако, продуманная система антиприлипа
17.05.2013 в 07:47:02
#3825328
Анатолий4 написал : при такой заяве он должен пахать 7минут из 10 в течние часа на макс. токе - на балластнике
Не на балластнике, а на дуге, это разное, обычно балласт более сильная нагрузка чем электродом. Но пока не попробую сам, не поверю не в 70%, не в какой другой процент, но отзывов положительных полно. Но для меня главное что он не отключается на токах которые мне нужны, а нужно мне пока не много до 70А от силы :) Кстати Viktor1953 пытал на максимуме Ресанту 190 ПРОФ и писал про это неск страниц назад
17.05.2013 в 10:23:39
#3825531
Mitrich83 написал : По принятым в России стандартам - да. При температуре в 20 градусов аппарат будет работать как минимум 7 минут из 10.
Что по российским, что по европейским стандартам цикл для ММА - 5 минут, так что не 7 минут, а 3,5 минуты. А когда ПН указывается без указания температуры и времени цикла - явный признак "пурги", имхо
ГОСТ написал : И не заведется на балласте аппарат, антиприлипала не даст...
В топку такие аппараты. Нормальные должны работать на балласте. Пример - куча видео работы на балласте большинства украинских сварочников на тестах в институте Патона
17.05.2013 в 10:29:59
#3825543
joha написал : Не на балластнике, а на дуге, это разное, обычно балласт более сильная нагрузка чем электродом.
В паспорте гарантируется именно на балласте, а на электроде будет, соответственно больше. ПН 60% на балласте - примерно 100% на электроде
17.05.2013 в 12:18:16
#3825688
[I]Чтобы определить **допустимую потребляемую мощность** сварочного аппарата для данной электропроводки, нужно напряжение сети умножить на максимальное значение тока, указанное на автомате вводного щитка. Например: 220×25=5500 Вт. или 5,5 кВт.* *Именно поэтому из стандартной, бытовой сети 220В., на выходе, можно "получить" максимальный ток - 200А. Кто заявляетбольший максимальный сварочный ток - от лукавого!* [![](http://i047.radikal.ru/1305/af/4262d323b550t.jpg "")](http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/1305/af/4262d323b550.jpg.html)Ресанта220 - обычная. Проверяли на этой машине. [![](http://s57.radikal.ru/i156/1305/ee/a67d01603635t.jpg "")](http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1305/ee/a67d01603635.jpg.html) И ремонтникам я доверяю...[![](http://s40.radikal.ru/i090/1305/6a/d401c1d74bf9t.jpg "")](http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1305/6a/d401c1d74bf9.jpg.html)Из пяти китайчёнков слева, 200А. выдал только Орион 230. Собранный на традиционном мосте ZX-7. Остальные - обман обычный:flirt
17.05.2013 в 15:49:30
#3826059
7351 написал : В топку такие аппараты. Нормальные должны работать на балласте.
я имел ввиду (машинально, сам не знаю почему) если клеммы накинуть на балласт и потом включить аппарат. Кстати, так и ИИСТ и др. тоже не заводятся, так что в топку рано. Привык, при ремонте и проверке отключаю антиприлипалу, а когда все проверено - подключаю обратно. А для экспериментов в своих кнопки поставил для её отключения.
7351 написал : ПН 60% на балласте - примерно 100% на электроде
Где то так.
17.05.2013 в 15:56:26
#3826073
Bombus написал : Кто заявляетбольший максимальный сварочный ток - от лукавого!
Ну... 250 А сам не раз видел...
17.05.2013 в 16:53:37
#3826188
7351 написал : В паспорте гарантируется именно на балласте
Странно, ни разу не читал про балласт в паспорте на аппарат, Аппарат ведь не для балласта предназначен, а для дуги, так что думаю речь при упоминания про ПН всёже касается работы, т е дуги, ???
17.05.2013 в 17:16:55
#3826229
joha написал : Странно, ни разу не читал про балласт в паспорте на аппарат, Аппарат ведь не для балласта предназначен, а для дуги, так что думаю речь при упоминания про ПН всёже касается работы, т е дуги, ???
Было бы странно, если бы в каждом паспорте приводилась полностью методика проверки ПН по ГОСТу :) Есть, правда, одна хитрость - все ГОСТы для сварочников имеют преамбулу, где говорится, что действие ГОСТа распространяется только на аппараты для профессионального использования, поэтому трактовать ПН, указанный в паспортах бытовых аппаратов можно как угодно, тем более, что часто не указывается ни температура, ни период. Например, известная фирма "Телвин" изобрела свою методику измерения ПН, где период нагрузки считался, как сумма периодов работы аппарата за 10 минут, без учета пауз на остывание. Не знаю, как Вам, а мне удобнее, когда все используют одно и то же значение термина, т.е. гостовское. А кому-то приятнее читать на аппарате 300 А, когда там и 150 А на выходе нет - все рынки такими завалены :)
17.05.2013 в 17:25:53
#3826248
ГОСТ написал : я имел ввиду (машинально, сам не знаю почему) если клеммы накинуть на балласт и потом включить аппарат. Кстати, так и ИИСТ и др. тоже не заводятся, так что в топку рано.
Еще раз советую просмотреть видео тестов на Патоне - именно так там и делали и с ИИСТами тоже - все работало. А еще методику проверки ПН в ГОСТе почитайте - там тоже испытания на балласте проводятся без вмешательства с хемы аппаратов. Исправный антистик срабатывает на сопротивление (точнее напряжение) ниже установленной нормы, т.е. на КЗ - а сопротивление балласта имитирует сопротивление дуги, а не КЗ
