borys78rus
borys78rus
14.05.2012 в 18:53:43
joha написал : Свинец, а если использовать обе полуволны будет намного лучше и меньше пульсации, у вас получилась вот такая порнография, но это всё равно лучше чем просаженная сеть
Только в симуляторе для третьей фазы угол 240 а не 270 надо задать. Картинка станет более равномерной, но принципиально мало что изменится
joha
joha
Ярославль
14.05.2012 в 19:14:41
borys78rus написал : Только в симуляторе для третьей фазы угол 240 а не 270
это я здорово смудил, исправил и пост и картинку, всё красиво получается
joha
joha
Ярославль
14.05.2012 в 19:28:44
сейчас просимулировал работу моста с переменкой и с 3х фазным полумостом при сварочном токе 100А: при переменке за 20мс 1 импульс через одну пару диодов другой через другую пару в 75А. при 3х фазном полумосте за 20 мс 3 импульса в 57А через одну и ту же пару диодов в мосте аппарата. http://zalil.ru/33236179 http://zalil.ru/33236187
borys78rus
borys78rus
14.05.2012 в 21:36:26
Но "трехфазные" импульсы будут короче - меньше разряд конденсаторов. Хотя если даже в пределе взять вообще постоянный ток (проинтегрировать импульсы и растянуть равномерно по времени), который пойдет через половину диодов в мостах инвертора - все равно многовато получается - там ведь впараллель два по 25 ампер ( но диоды в каждом на средний ток 12,5ампер)? На пределе
Ну можно на заднюю стенку вывести винтовые клеммы , на которые вешать перемычки, шунтирующие нагруженные диоды - на случай сварки от трехфазной сети. Но надо как-то извратиться, чтобы недопустить ошибочную полярность включения вилки - есть евровилки с третьим штырем
joha
joha
Ярославль
14.05.2012 в 22:39:05
borys78rus, составил я схему с ваттметром на диодах, при потреблении 10А по 300В, если ему верить получилась практически одинаковая мощность на мосту аппарата рассеивается в обоих вариантах, НО при 3х полуфазном варианте идёт она только через пол моста аппарата всё время - диоды в мосту аппарата будут перегружаться на полной моще если они без запаса, кондёрам конечно легче, питание чище, ну и с сетью легче - от перекосов защищены
Pegas
Pegas
Пенза
14.05.2012 в 22:48:43
Привет всем! В выходные была в деревне, брала с собой старый допотопный тестер (от отца остался, в железном ящике), короче, пыталась замерить напряжение в сети. Не очень понятно со стрелками, но в сравнении с городом на порядок ниже, примерно 200-205v, а вечером даже меньше 200v. Это поэтому так хреново дуга поджигается? Пробовала опять варить, в этот раз получше вроде, другие электроды пока не довелось попробовать, всё УОНИ мучаю. Глядишь - научусь ;)
joha
joha
Ярославль
14.05.2012 в 23:14:57
Pegas, на порядок это в 10 раз значит, при 200в в сети можно чуть тока попробовать добавить, ниже 200в с УОНями уже плохо на этом аппарате зато после УОНей остальные будут сами варить
Свинец
Свинец
Саяногорск
15.05.2012 в 02:11:48
joha, можете посчитать по вашей методе, какая тепловая мощность выделяется на 3-х диодах полумоста Ларионова?
gen_09
gen_09
Хабаровск
15.05.2012 в 03:18:05
Свинец написал : joha, можете посчитать по вашей методе, какая тепловая мощность выделяется на 3-х диодах полумоста Ларионова?
А какие диоды, сопротивление перехода?
joha
joha
Ярославль
15.05.2012 в 09:56:29
Свинец, я ведь подставляю в качестве силовых виртуальные диоды, потому как особо не интересуюсь скока там выделяется, так примерно только, и получается только сравнение в разных включениях - в каком включении какая мощность, а с разными диодами могут быть вариации хоть в 1,5 раза, в симуляторе нет конкретно диодного моста BR5006 (которые у меня в Ресанте стоят) или 150EBU04 или STTH6003. Например на выходном прямом диоде что я подставил при сварочном токе 200А выделяется примерно 62Вт, а при использовании STTH3003 и STTH6003 уверен будет больше и в случае STTH3003 здорово больше, не зря там термодатчик в диоды засунули, а если поставить 150EBU04 может будет даже и меньше чем на виртуальном диоде
viktor1953
viktor1953
15.05.2012 в 15:53:01
Привет всем, интересно бы узнать, по каким деталям чаще вылетают сварки. Транзисторы или диоды чаще горят. Мне попал в руки Престиж 164, теперь понятно с чего китайцы содрали нашу Ресанточку. Не смотря на качество монтажа и лакировки Престижа 164, он нашей Ресанточке 220 в подмётки не годиться, да простят меня обладатели сего девайса. Кстати у Престижа 164 всего один китайский вентилятор 1,9 ватта, запитан от силового транса, умнее не придумали. Стабилизатор 15 вольт пришит к жестяному радиатору заклёпкой, радиаторы на треть не дотягивают до вентилятора по высоте и как только транзисторы в этом аду работали, пока не бахнули. Китайцы с умом модернизировали Престиж 164 и получилась неплохая Ресанточка, я так думаю. У Престижа ПН 10% при 140 амперах, Реска выдаёт все 100, правда на кило тяжелее, а по деньгам может и дешевле. Варил я обоими, сининькие горят одинаково. Похоже и мне лотерея попалась не плохая, хоть я и хаял Реску за нержавейку, оказалось сам дурак. Удачи.
joha извени, я наверно эту писанину накатал не по адресу, поэтому поправил. Удачи.
