borys78rus
borys78rus
08.06.2012 в 22:56:56
Avers написал : Мы с Йохой регулярно в симуляторе эксперементируем. .
Раз уж идет моделирование на симуляторе, попробуйте просчитать добавление индуктвности порядка 1 миллигенри на вход сетевого выпрямителя. Я прикидывал в OrCAd - добавлялось около 9 вольт при сопротивлении сети 1,2 ом и емкости 2000 мкф и потреблении по первичной цепи 25 ампер. При 2 ом - только 1 вольт. По расчетам (по статьям Володина) такой дроссель можно намотать на сердечнике от ТС-80 - 55витков, суммарный зазор 2,8мм для 60 ампер при индукции 1,5тесла. Только мотать очень плотно надо (помещается при коэффициенте заполнения 0,5) - или брать более крупный сердечник.
А если дроссель (но уже около 4миллигенри - тут сердечник от TC270нужен) поставить после выпрямителя, добавить последовательно диод и ключ который на 2 миллисекунды в начале периода будет коротить выход дросселя на землю - получится подобие KKM .Ну и минимальное управление, чтобы на ХХ напряжение не росло беспредельно. Только весить эта штуковина будет как сам инвертор
joha
joha
Ярославль
08.06.2012 в 23:22:04
brodiaga29 написал : А кто может понятно объяснить как Ресанта САИ-190 при таком малом весе выдаёт такой ток.У меня такое ощущение что что-то просто накручено и аппарат работает на грани жизни и смерти.
не гоняйте на максимуме подолгу и ничего не случиться, никогда детали не эксплуатируются на максимальных режимах если схему не на 1 день расчитывали, процентов 50-75 от максимума. GP платы изходя из надписи на них расчитаны максимум на 200А (у меня в 250й так) и больше не выдают (подтверждено симулятором), а 250А это с форсажём когда дугу укорачиваем и вплоть до прилипания (КЗ), думаю что так же и в 190ом реальный 160-170А и при форсаже до 190А, кроме того во всех аппаратах применён один и тот же сердечник, так что если 250й выдаёт 200А (это очень хорошая сеть и подозреваю что 230в), то более младшим моделям тем более легче, другое дело что там с диодами и транзисторами наэкономлено или нет,
интересно что засунули в модели с приставкой ПН, 250й весит на 1,7кг больше
Avers
Avers
Курган
09.06.2012 в 00:22:45
borys78rus написал : Раз уж идет моделирование на симуляторе, попробуйте просчитать добавление индуктвности порядка 1 миллигенри на вход сетевого выпрямителя.
Попробую ввыходные. Для сети 1 ом в симуляторе моя ресанта с увеличенной емкостью выдает максимальный ток , если напряжения сети выше 195В, если ниже начинаются пульсации(провалы) сварочного тока с частотой 100 Гц.
Цепь горячего старта у меня отключена.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
09.06.2012 в 07:10:41
Avers написал : Для сети 1 ом
Доброго всем... Как мне на даче померить сопротивление сети? Со столба 2 провода Ал 10 кв. через гусак через орешки на Медь 6 кв. на простой щиток АВ_40А-Счетчик-АВ_16А-потребитель. Контура заземления нет.
joha
joha
Ярославль
09.06.2012 в 07:38:04
IgArt, если примерно то померьте напругу, потом подключите известную нагрузку, например чайник на 2квт (определённое сопротивление) и с ним померьте напругу, разницу напряжений поделите на ток от нагрузки (чайник,,,) и будет вам сопротивление сети
IgArt
IgArt
Магнитогорск
09.06.2012 в 07:45:30
joha Ну, естественно ток померить при включенном чайнике? Попробую, интересно, что у меня за сеть. На самом деле очень поганая. По садовой улице даже куски биметалла есть между столбами. Спасибо
viktor1953
viktor1953
09.06.2012 в 13:33:03
sser777 написал : И когда варишь простой шов нижний, варить от себя или к себе?
Хоть и не по теме, отвечу. Если электрод под 90 градусов то всё равно куда вести, а вот под углом в сторону наклона. Я лично на себя и с лева на право, смотря как находишся по отношению ко шву. Удачи.
Если варить забор берите МР-3с, дёшево и не плохое качество. Вы же не на газовой трубе?.
viktor1953
viktor1953
09.06.2012 в 13:48:29
[QUOTE=joha;3142033]не гоняйте на максимуме подолгу и ничего не случиться, никогда детали не эксплуатируются на максимальных режимах если схему не на 1 день расчитывали, процентов 50-75 от максимума. GP платы изходя из надписи на них расчитаны максимум на 200А (у меня в 250й так) и больше не выдают (подтверждено симулятором), а 250А это с форсажём когда дугу укорачиваем и вплоть до прилипания (КЗ), думаю что так же и в 190ом реальный 160-170А и при форсаже до 190А, кроме того во всех аппаратах применён один и тот же сердечник, так что если 250й выдаёт 200А (это очень хорошая сеть и подозреваю что 230в), то более младшим моделям тем более легче, другое дело что там с диодами и транзисторами наэкономлено или нет,
На мой взгляд чистая правда про Ресанту, недавно подкатили пару электродов УОНИ 3 мм, зажигаються как и нержавейка, т.е. хуже МР-3с. Но на малом токе горят значительно лучше нержавейки, сеть 220 вольт, мерил. Если ЦЛ-11 ниже 60 ампер по моей Ресанте начинают напрягать, то УОНИ и на 30 амперах позволяют тянуть шов без проблемм. Это про электроды 3 мм.
Насчёт тока у Ресанты, спасибо хорошему охлаждению, если бы как у Престижа 164, то давно бы у многих был бы бабах.
А товарищу joha, ещё раз хочу сказать спасибо за отзывчивость.
viktor1953
viktor1953
09.06.2012 в 13:57:49
Avers написал : Правда иногда тухнут плохо, дугу оттягивают ого-го. Приходится изгаляться, чтобы плавно погасить.
Счастливые, люди поджечь не могут, а у вас не тухнут. Шучу, а если серьёзно, то поздравляю с боевым крещением Ресанты, за эти деньги не плохие аппараты для дома.
Я бы наоборот, советую резче гасить дугу, т.е. отводите электрод на значительное расстояние и быстро на сколько можно. Длинная дуга поганит конец шва. Удачи.
brodiaga29 написал : А это как-то продлевает срок эксплуатации аппарата? Всю жизнь думал что Вкл-Выкл уменьшает срок эксплуатации.
Я бы не стал то и дело щёлкать автоматом, даже из за жалости к вентиляторам. Конечно если вы ушли на обед и оставили Ресанту жужжать то конечно надо вырубать.У меня на компе чуть слабее, сам поставил и не дорогие, уже много лет дуют и не по часу, проблем нету. Удачи.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
09.06.2012 в 19:15:18
Avers написал : На свист умирающих вентиляторов в теме многие уже жаловались.
Да АВЕРС есть такой при включении потом пропадает .
Дмитрий44
Дмитрий44
Кострома
09.06.2012 в 22:48:55
Всем привет! Принимайте в ряды счастливых обладателей чуда "Ресанта" :). На днях приобрел в интернет-магазине 220-ю за 5770р. http://www.narodnymagazin.ru/catalog/4029/333223/ Блин уже подорожала! Плата GP 60. Пробовал поварить 2.5 и 3 мм. пока все нравится. Пломбу вскрыл. Четыре транзистора 40N60 и шесть диодов 3003.
Конденсаторов -3 по 560 мкф. Маловато вроде. На сколько понимаю этот аппарат на трансформаторном управлении. Хотелось бы узнать мнение уважаемых гуру по поводу возможности модернизации данного аппарата. В деревне много электродов четверки, да и на обычных аппаратах четверкой мне даже больше нравилось варить(толстый металл конечно). Четверкой пока боюсь, но думаю после модернизации это будет возможно. Осилил всю тему. Восхищен нашими кулибиными! Сам немного разбираюсь в электронике. Буду признателен за советы как сделать аппарат надежней.
Да еще забыл написать- померял хх 85 волльт. Цифровиком M890F. в обоих направлениях показывает одинаково.
