Если это stth3003cw 2x15A 300V 40nS, то как посчитать выходной ток общий?
2x15A это постоянки, но ониж работают там в импульсе, а импульсный ток у них в районе 150А... Короче сколько безопасно снимать с этих диодов? Насчет 220А сомневаюсь.
15.06.2012 в 16:56:42
15.06.2012 в 21:31:13
Ресанты с индексом ПН появились на Vseinstrumenti.ru
15.06.2012 в 21:39:51
6 диодов 2*15 ампер - всего 180. Т.е. сколь-нибудь продолжительный (минуты, а не доли секунды) ток через них не более 180. А то , что они работают в импульсе и до 150 каждый - ситуацию не спасают. Спасти может только если этот ток (2*15ампер) указывается для режима, когда температура кристалла зашкаливает далеко за 100 градусов. Тогда, пока радиаторы и кристалл не прогреются , ток может быть выше. Насколько выше - нужна зависимость допустимого тока от температуры. Нужно ли выжимать заявленные 220 ампер? Бытовая сеть к реальным токам больше 160 не слишком-то располагает. Недавно Joha приводил набор осциллограмм для разных условий в сети - все не так радостно...
Сейчас только сообразил, что там есть две группы диодов - "прямые" и "обратные" - так что цифра 180 может заметно скорректироваться. Будем ждать, что скажет Joha.
15.06.2012 в 22:22:12
Но 6 диодов то вместе как считать? Они ж там не параллельно все 6 включены. Надо наверное взять расчет однополупериодного выпрямителя позырить..
15.06.2012 в 22:33:02
Dim_CA написал : Чем грозит образец с маркировкой GP60-220? В решетке видно только, что на нижнем (ближнем к вент решетки) радиаторе стоят 6 компонентов.
пару страниц назад выкладывал фотографии такого аппарата. Заказал себе диоды 6003-е и четвертый кондер на 680 мкф :
15.06.2012 в 22:33:14
Dim_CA, если примерно то считается средний через диод, если 3003, то на хорошей сети максимум ампер 180 с перекурами (перекуры должен термодатчик устраивать, но и вы не забывайте на всякий случай), если 6003 то с запасом, но перекуры тоже будут - спасибо термодатчику, чтоб он был здоров,
а если сеть плохая или с пониженным напряжением, то максимальный ток надо ограничить, на Ресантах от 190 и выше лучше иметь STTH6003,
Платы Ресанты рассчитаны и не выдают в режиме нормальной дуги больше 200А (На 250й Ресанте на плате написано 200), 250 она в режиме форсажа выдаёт при укорочении дуги вплоть до КЗ,
Dim_CA написал : Но 6 диодов то вместе как считать? Они ж там не параллельно все 6 включены. Надо наверное взять расчет однополупериодного выпрямителя позырить..
схему я выкладывал, там всё нарисовано подробно
15.06.2012 в 22:38:21
borys78rus, в однотактах немного по другому считается ток по диодам, но вы в точку попали
15.06.2012 в 22:56:37
во время прямого хода ток идет через диоды , идущие от вторички транса к нагрузке. Амплитуда тока равна току нагрузки, скважность определяется %-нагрузки ШИМ. Диоды, параллельные нагрузке, в это время закрыты, идет накопление энергии в дросселе. Во время обратного хода энергия из дросселя через вторые диоды подпитывает нагрузку. Ток равен току нагрузки, скважность определяется паузами ШИМ (пауза длиннее, поэтому диодов больше). Т.е вроде как можно суммировать нагрузочную способность диодов без превышения суммарного импульсного тока. Но % ШИМ под нагрузкой должен быть равен отношению количества диодов в первой группе к общему числу. Или я не правильно понимаю процессы во вторичной цепи прямохода?
15.06.2012 в 23:37:40
borys78rus, только через прямые диоды идёт более высокий средний ток, а через обратные более низкий средний ток, при токе в 100А среднего и пульсациях например 40А (примерно у Ресанты так, если не путаю), получаем через прямые 110А средний в импульсе и через обратные 90А средний в импульсе, а если пульсации выше то разница ещё больше,
идём дальше - для однотакта прямых диодов 2, а обратных 4 (у нас в Ресанте), и всё зависит от заполнения импульсами, при хорошей сети и приемлемых пульсациях на силовых электролитах заполнение импульсами принимают примерно 1/3 (33%) и это стыкуется с количеством диодов 2/4=1/3 - перераспределение по нагрузке одинаковое, а если мы тянем дугу сколько позволит аппарат или сеть просевшая дальше некуда, то заполнение увеличивается до максимального почти 1/2 (50%) и получается что в этом случае через прямые и обратные диоды ток течёт одинаковое время, но прямых 2, а обратных 4 шт, вот и ограничение которое нам подсунули прямые диоды,
получается что с STTH3003 максимальный ток на слабой сети или длинной дуге 120А = (2х15) х 2корпуса х2 заполнение)
получается в прямоходе лучше считать по прямым диодам и лучше если и прямых и обратных одинаковое количество, не 2 и 4, а 3 и 3, как в PICO 162. тогда на максимуме тока и на слабой сети сюрпризов не будет
на малых нагрузках диодам хватает запаса по току и соотношение особо не мешает, а при максимальной нагрузке или просевшей сети равное количество прямых и обратных будет в выигрыше,
а в режиме КЗ например заполнение минимальное и ток будет течь почти всё время только через обратные диоды, но КЗ у нас кратковременный, если сварщик не дурак, антистатик работает тут как раз и выручит, уберёт ток на минимально возможный и спасёт обратные диоды
15.06.2012 в 23:43:43
joha написал : borys78rus, только через прямые диоды идёт более высокий средний ток, а через обратные более низкий средний ток,
на малых нагрузках диодам хватает запаса по току и соотношение особо не мешает, а при максимальной нагрузке или просевшей сети равное количество будет в выигрыше,
Так может один обратный диод перекинуть в группу прямых?
15.06.2012 в 23:57:23
borys78rus, плату не охото кромсать пока, я уже рассматривал такой вариант и даже картинку показавал как я это вижу на деле,
пока остановился на установке других диодов прямые 2 шт 150EBU04, обратные 4шт 80EBU04, даже купил их, с ними меньше кромсать плату вроде как получается, но пока лежат в пакетике, надо с железом разобраться сначала, а потом уже и аппарат ломать,
правда на картинке немножко не то и не так, но принцип понятен как придётся её покромсать,
а вообще надо хотя бы просто поставить на родные места STTH6003 вместо STTH3003 и запас уже будет даже на 50% заполнении (240А), даже достаточно поменять только прямые, а обратные оставить STTH3003
