Дмитрий44, наверно при 85в в розетке было ещё больше
21.06.2012 в 20:12:12
21.06.2012 в 21:24:50
joha, Потом еще проверю. Но у меня дома обычно или 230 или 235 больше вроде не наблюдал.
21.06.2012 в 23:14:31
Дмитрий44, у меня в гараже тоже больше 215 не бывает, но в один день пришёл а в разетке 235в, а как сосед начал сверкать трансом самопальным на другой фазе, так в розетке до 260в подпрыгивать стало, даже аппарат в защиту стал запррыгивать, там наверно на выходе и 100в было при этом, не догадался померить
22.06.2012 в 20:24:37
На vseinstrumenti.ru появился отзыв про 220-ю ПН модель. Не слишком восторженный. Красивая цифра 140 вольт на практике превратилась в гораздо более реалистичные 180 вольт для 2-мм электрода. Правда, нет данных о сопротивлении сети.А каждые лишние 0,1 ома "съедают" около 5 вольт на конденсаторах при токе дуги 150-160 ампер. Так что может сам инвертор и не виноват
22.06.2012 в 20:32:20
Намедни разговаривал со старым знакомым, владельцем магазина инструмента. Разговорились про сварочники, в частности про Ресанту. Спросил у него много ли было возвратов. Ответил что был один, позднее добавил что брал то всего два... Печальная статистика(((.
22.06.2012 в 20:36:28
а ещё я встречал в инете на картинке нарисовано ПН, а вес указан как у обычного, может это тот случай, тем более что чел написал что от 140 даже не включается,
из двух это не показатель
22.06.2012 в 20:49:15
Интересно, в чем же "стратегический секрет" Pico-162 и ИИСТ? ККМ там нет, поэтому все идет за счет обычного сетевого выпрямителя. Причем емкости там невелики (2шт по 680 мкф у ИИСТ-160 и 4шт по 330мкф у Pico). Т.е. напряжение в минимуме на конденсаторах проседает ниже140-150 вольт даже при небольших токах. И ЭТО работает! Управление пока не рассматриваем - если "сила" не может обеспечить нужные параметры на выходе , то никакое управление не спасет. Скорее всего дело в параметрах трансформатора - коэффициенте трансформации (не иначе, как 2-2,5) и параметрах сердечника. У ИИСТа на фотках в соответствующей теме мне транс понравился - солидные габариты. Побочный эффект такого трансформатора - увеличение импульсного тока по первичке - решается просто более мощными транзисторами . А вот транс заменить - это существенно сложнее, без риска совсем убить инвертор
22.06.2012 в 21:02:47
у Пико нет такого драконовского Горячего Старта как в Ресанте, по этому он при поджиге не просаживает так сеть что питания не хватает, кроме того электроника продолжает работать, а ток просто с провалами делается и всё, главное чтобы не до нуля и дуга не гаснет и УОНИ продолжают варить, а уж рутиловые и подавно будут варить, а у Ресанты электроника раньше времени аппарат в защиту загоняет и тот не варит, я своей Реске накрутил от 140в тоже, при случае проверю и отпишусь, только в Пико выходные диоды на 60А и 3 прямых и 3 обратных, а в Реске 2 и 4, могут быть проблемы на граничных напряжениях и под диоды два радиатора таких же как в Реске один
22.06.2012 в 21:17:44
У "сварогообразных" горячий старт разумный и защиты от пониженного напряжения в явном виде нет - только когда +15 вольт от которого питаются операционные усилители и ШИМ "проваливается"- тогда UC3846 идет в shutdown. А +15 берутся от дополнительного импульсного источника плюс линейный стабилизатор. Но никто не ровняет Сварог и Пико.
22.06.2012 в 21:52:49
так и в Ресанте +15 берутся от дополнительного импульсного источника плюс линейный стабилизатор и на питание оптодрайверов тоже с дополнительного импульсного источника, могли бы и не зарубать ШИМ раньше времени
22.06.2012 в 22:53:12
Ну здесь легко отключить (или перенастроить) защиту. А вот параметры силовой части (ХХ ампер на выходе при YYY вольт на входе)при низком напряжении ограничены трансформатором. Через маленький сердечник не "прокачать" требуемую мощность при желаемом коэффициенте трансформации - или обмотки не поместятся, если добавлять вторичку, или придется поднимать частоту, если отмотать часть первички. Плюс увеличение импульсных токов в первичке и % заполнения ШИМ приведет к перегреву
