viktor1953
viktor1953
19.06.2012 в 16:03:44
Юрий_Ф написал : Наше дело предложить, ваше отказаться. Не нужно путать работу RC цепочки, с емкостью, тем более подключенную к другим точкам. Удачи.
Я обсолютно не хочу подвергать идею сомнению, даже наоборот хочу опробывать на своей Реске. Мне просто интересно за счёт чего счастье, хотя бы в двух словах. Спасибо и удачи.
Насколько критична длинна проводов, если вывести наружу? Стрёмно Реску гонять без кожуха.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
19.06.2012 в 16:15:55
viktor1953 написал : Насколько критична длинна проводов
Не критична, также не критична точность витков и емкости (в разумных пределах, по идее чем больше индуктивность, тем больше вольтодобавка). Емкость не менее 250 Вольт. Можно 2 кольца сложить Удачи.
joha
joha
Ярославль
19.06.2012 в 17:50:35
Олег.. написал : Если верить таблице, диапазон рабочего напряжения лежит от 154 до 242В.
если судить по моей GP плате то она даже не включиться при 154в, теперь правда уже и от 140 будет работать, только проверить надо и как поведёт себя БП при такой напруге посмотреть
viktor1953
viktor1953
20.06.2012 в 08:28:05
joha написал : если судить по моей GP плате то она даже не включиться при 154в, теперь правда уже и от 140 будет работать, только проверить надо и как поведёт себя БП при такой напруге посмотреть
Только не забудьте коротнуть релюшку, не дай бог отключиться раньше БУ. Я этого больше всего боюсь. Спасибо и удачи.
joha
joha
Ярославль
20.06.2012 в 09:45:12
viktor1953 написал : Только не забудьте коротнуть релюшку, не дай бог отключиться раньше БУ. Я этого больше всего боюсь. Спасибо и удачи.
раньше не отключиться, она от него и питается
viktor1953
viktor1953
20.06.2012 в 10:28:38
joha написал : раньше не отключиться, она от него и питается
Это я к тому, что микросхема будет и от 5 вольт работать, а вот релюшку не заставиш. Поэтому, я бы сначала проверил сколько выдаст дежурный БП у Ресанты от пониженной напруги, а уж потом всё остальное. Тем более драйвера от него у GP пашут. SH это меньше грозит. Может я и ошибаюсь, но не исключено. Удачи в экспериментах.
joha
joha
Ярославль
20.06.2012 в 14:12:43
viktor1953 написал : Это я к тому, что микросхема будет и от 5 вольт работать
не будет, UC3842 на которой собран БП имеет типичный диаппазон включение 16в выключение 10в,
а сгорит так будет повод его перебрать по полочкам :)
joha
joha
Ярославль
20.06.2012 в 19:39:35
вот ещё копия Ресанты но с честной шкалой на крутилке http://zalil.ru/33478859
ляпкин
ляпкин
20.06.2012 в 20:09:09
Про неё полгода назад упоминал:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=23&p=2794557&viewfull=1#post2794557
Дмитрий44
Дмитрий44
Кострома
21.06.2012 в 19:46:58
Всем привет! Пришли мне диоды(6003-е) и кондер. Поставил уже на место. Замерил напряжение хх - 80 вольт! А было до замены 85. Кто может прокомментировать? Напруга 230 в розетке. Падение больше? но это же вообще без нагрузки. Меня конечно не напрягает просто пока не могу объяснение найти.
Дмитрий44
Дмитрий44
Кострома
21.06.2012 в 19:50:22
Да еще забыл написать- если кто будет диоды менять( не важно по какой причине) то лучше открутить их с радиатора и выпаивать по одному. Я выпаивал всем блоком и немного запарился, потом понял что можно было проще :). Выпаивал без отсоса, но думаю что поможет не сильно- плотно диоды в отверстиях сидят
