joha
joha
Ярославль
27.06.2012 в 22:25:12
Dim84 написал : ...приноравился варить тонкий металл...
толщина металла, ток, электроды, диаметр ? для коллекции знаний
rzd
rzd
Саранск
28.06.2012 в 02:34:23
Попробовал РЕСАНТУ после магазина,работает.Познаю азы сварного дела.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
Dim84
Dim84
Кемерово
28.06.2012 в 07:35:55
Joha,металл 1.8мм,ток 60-70А,электроды esab ok46,3мм.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
28.06.2012 в 08:01:21
joha написал : в 60 вроде вместо оптодрайверов стоит ТГР (трансформаторный) вот и всё, в руках не держал, но если с умом сделано то ТГР должен быть даже лучше (думаю так)
Я правильно понял, что в серии SH,тоже нет оптодрайверов?
joha
joha
Ярославль
28.06.2012 в 08:06:19
Олег.., где как, всякие варианты есть, но GP обычно была вся с опто, а теперь вот к ТГРу ворачиваться стали
Олег..
Олег..
Нефтекамск
28.06.2012 в 08:14:59
joha написал : всякие варианты есть, но GP обычно была вся с опто, а теперь вот к ТГРу ворачиваться стали
Спасибо. Пока вроде все работает, но интересна схемотехника, и пока не вскрыть. Не вскрывая пломбы, можно увидеть где они устанавливаются?
joha
joha
Ярославль
28.06.2012 в 11:07:21
Олег.., не, то место не увидеть без вскрытия
Дмитрий44
Дмитрий44
Кострома
28.06.2012 в 21:30:05
Олег.., Если посветить в задние вент отверстия и посмотреть между радиаторов то там довольно хорошо видно импульсный трансформатор. А вот если там микрухи то скорей всего их не видно.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
28.06.2012 в 22:22:10
Всем спасибо. Попробую рассмотреть, в крайнем случае отверну одну сторону кожуха ,со стороны дорожек платы .
На плате SH32, в глубине еле просматривается желтый трансформатор, и на самой плате не заметил от оптодрайвера, ножек 4*4.
Я правильно понял, что и трансформатор и оптодрайвера используются только в качестве гальванической развязки?
Дмитрий44, почему на Вашем снимке ,нет помех от лопастей вентилятора?
joha
joha
Ярославль
29.06.2012 в 11:49:20
Олег.. написал : Я правильно понял, что и трансформатор и оптодрайвера используются только в качестве гальванической развязки?
и для управления силовыми транзисторами, для формирования импульсов управления затворами
Дмитрий44
Дмитрий44
Кострома
29.06.2012 в 19:58:32
Олег.. написал : Дмитрий44, почему на Вашем снимке ,нет помех от лопастей вентилятора?
Да потому что фоткал вынутую из корпуса плату :) . Но я проверял уже потом когда аппарат закрыл - транс видно желтенькийЮ, а перед ним кондер коричневый.
