10.09.2011 в 19:08:03
Спасибо за советы. Постараюсь все советы применить у себя на плате.
21.09.2011 в 12:12:41
Купил Ресанту 220 . Сделал удлинитель из кабеля 2,5*3 тридцать метров . Решил что заземление не помешает . Электроды посоветовали мценские МГМ-50К . Для сварки установлен отдельный автомат на 25А , но пока не подключен .Надо штрабить стену и выводить сеть в гараж .
21.09.2011 в 18:56:32
RA9SFU написал : Купил Ресанту 220
Проверь сварочные провода на наличие АЛЮМИНИЯ. Они снаружи как медные, а если делать срез на торце - срез БЕЛЫЙ. У меня так. Покупал летом. Срез можно сделать на обжимном клеммнике который на зажиме массы. Я провода заменил на 3-х метровые КГ-25. Нормальный САИ. При 180 В сварка ухудшается, но это в дачных условиях. Если свой дом и напруга в порядке - для бытовых нужд ОК.
21.09.2011 в 19:19:54
Тоже прикупил 220, кабели у меня алюминиевые с покрытием меди, интересно, а что эти кабели плохие?
21.09.2011 в 20:14:05
Rin56 написал : Тоже прикупил 220, кабели у меня алюминиевые с покрытием меди, интересно, а что эти кабели плохие?
Если длина устраивает - можно не менять, но медь всё таки медь:)
21.09.2011 в 21:27:39
IgArt написал : Если длина устраивает - можно не менять,
Конечно, не устраивает, хочу на 16 квадратов 5 метров провода прикупить на держак, а эти спарить и на массу пойдут.
22.09.2011 в 07:48:32
16 квадратов мало, у меня на массе 4метра/25мм2 на держаке 5метров/16мм2, так при длительной сварке ощутимо нагревается кабель на держаке 16мм2, а на массе 25мм2 слегка теплый.
22.09.2011 в 09:28:46
Oleg_GK, Спасибо, будем брать 25 мм2.
24.09.2011 в 21:48:36
Удлинять сварные провода не рекомендуется! Почитайте форум ремонтников репайр... Это всё может выйти "боком"
24.09.2011 в 22:17:53
В дополнение конденсаторам фильтра: Если Вы так сильно хотите "влепить", то сделайте по такому принципу- сначала диодный мост далее Ваши кондёры с паралельными плёночными и запитывайте отсюда свой аппарат!!! Судя по схеме ЭТОГО сварога возможно такое подключение. А вооще не стоит городить...
25.09.2011 в 03:25:24
kansler если человек заинтересовался улучшением работы ресанты, почему бы не попробовать это сделать. кстати в выходную цепь после дросселя, для улучшения поджига дуги можно попробовать включить в параллель емкость примерно 1500,0мкф х 300в через резистор 3-5 ом естественно мощный.
25.09.2011 в 08:30:35
kansler написал : Почитайте форум ремонтников репайр...
Если не трудно скинь ссылочку.
25.09.2011 в 18:17:50
kansler написал : Удлинять сварные провода не рекомендуется!
А мужики-то не знают... У нас ребята присобачили 90-метровые сварочные кабеля. на китайскую бензосварку - и в ус не дуют... Правда, она пятёрку уже не осиляет - но им тройку только и надо...
26.09.2011 в 13:20:44
Заменить 1,5 метровые алюминиевые сварные кабели из комплекта поставки на 3-х метровые медные - Ресанте даже понравится.:)
