Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
30.10.2012 в 16:05:21
viktor1953 написал : хочеться купить ещё и Штурм, так как моя Реска 4ку МР-3С, дома кушает без явного аппетита
Да вот это то и непонятно. Схемы одинаковые практически во всем. К транса только 3 : 1, 15 вит. и 5, хотя сейчас и в Ресках так... Диоды, правда, выходные 3 шт + 3 шт. Непонятненько. :cool:
Аватар пользователя
viktor1953
30.10.2012 в 16:07:14
star_vad написал : Работает конечно по другому принципу но схемотехника ПИД-а регулятора осталась почти та-же.
Если не трудно, что такое ПИД? Спасибо и удачи. Виктор.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
30.10.2012 в 16:12:45
viktor1953 написал : что такое ПИД?
Наверное, имелось ввиду ШИМ с ОС...
Аватар пользователя
viktor1953
30.10.2012 в 16:16:29
ГОСТ написал : Да вот это то и непонятно. Схемы одинаковые практически во всем. К транса только 3 : 1, 15 вит. и 5, хотя сейчас и в Ресках так... Диоды, правда, выходные 3 шт + 3 шт. Непонятненько.
Может у меня просадка сети от 4ки значительно больше, ума не хватило проверить. Всё таки надо пристроить на Ресанту сетевой вольтметр. Потому, что сеть в деревне без пол литры не поймёш, то 240, то 180 даже часть дневных ламп не хочет включаться. А я на Ресантушечку грешу. Спасибо и удачи Вам. Виктор.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
30.10.2012 в 16:19:39
viktor1953 написал : Всё таки надо пристроить на Ресанту сетевой вольтметр.
Весьма полезная хрень. На свой Ш-170 давно прилепил. Кстати, с его помощью случайно узнал, что на одном складе сеть завышена - 260В. А народ там удивлялся частому выходу из строя электроприборов.
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
30.10.2012 в 16:33:46
ГОСТ написал : Подойдет, и как раз ничего скручивать не нужно. Или нихромовая спираль с печки на 3 кВт порубанная на 10 кусков - и все их в параллель, как раз 0,15 Ом будет.
и зачем ето? Как по вашему, на 40амперах электрод 2йка должна плавится формируя шов?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
30.10.2012 в 17:02:41
U-Kmaster написал : и зачем ето?
Во первых, для себя знать. Во вторых, иногда бывает задачи, для которых нужен ну очень маленький ток, от 5А буквально. Для обычной сварки это 100 лет не нужно, и менее 40А и не требуется, поэтому инверторы так и конструируют. Много раз же писал об этом.
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
30.10.2012 в 17:19:45
ГОСТ написал : Во первых, для себя знать. Во вторых, иногда бывает задачи, для которых нужен ну очень маленький ток, от 5А буквально. Для обычной сварки это 100 лет не нужно, и менее 40А и не требуется, поэтому инверторы так и конструируют. Много раз же писал об этом.
понятно. Но рески щас дают16-20а на минимуме, это факт, и двойка то не плавится почти
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
30.10.2012 в 17:26:17
U-Kmaster написал : рески щас дают16-20а на минимуме, это факт,
Вот это мне и интересно. Только не на электроде, а на максимальной загрузке (балласте) сколько даст. Ни разу ни на одном Телвинообразном (и остальных, впрочем) такого малого тока не видел, от 40-45А стартуют все. Правда смотрели на балласте ток минимальный, нужно будет глянуть на электроде 2-ке, подозреваю, что может и 15А показать. (Как то необходимости пока это смотреть просто не было).
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
30.10.2012 в 17:33:26
ГОСТ написал : Вот это мне и интересно. Только не на электроде, а на максимальной загрузке (балласте) сколько даст. Ни разу ни на одном Телвинообразном (и остальных, впрочем) такого малого тока не видел, от 40-45А стартуют все. Правда смотрели на балласте ток минимальный, нужно будет глянуть на электроде 2-ке, подозреваю, что может и 15А показать. (Как то необходимости пока это смотреть просто не было).
ну дык померьте на электроде, проще же чем митричу балласты рубить :) мож тож самое будет и правда
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
30.10.2012 в 17:36:59
U-Kmaster написал : ну дык померьте на электроде
У меня Рески нет, у меня Штурм. А какая то разница все таки, получается есть. На своем то я померяю, не вопрос.
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
30.10.2012 в 18:09:23
ГОСТ написал : У меня Рески нет, у меня Штурм. А какая то разница все таки, получается есть. На своем то я померяю, не вопрос.
надоть было вам реску 250ю отослать, а я продыл , эээх
Аватар пользователя
joha
Ярославль
30.10.2012 в 18:44:10
U-Kmaster написал : Как по вашему, на 40амперах электрод 2йка должна плавится формируя шов?
должна, на 40А должна, у меня плавиться и варит
ГОСТ, для 10-20А и шунт должен быть соответствующе более высокоомным, иначе напряжение на нём получиться низкое и на токе при 20 выставленных будет сказываться форсаж - показания будут выше, Uд=Iдx0,04+20 -> для 20А шунт получается 1,04ом,
star_vad, вот попадётся он мне в руки, срисую всю схему, как и с обычной Ресантой сделал,
А вопрос вот в чём у меня, на выходе есть шунт, контроль-регулировка вых тока идёт по этому шунту или он только для показометра и контроль-регулировка по прежнему через ТТ?
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
30.10.2012 в 19:05:12
joha написал : должна, на 40А должна, у меня плавиться и варит
и у меня. А на минимальном токе - хрена с два, разве што валик налепишь, ни о каких 40 амперах там и речи не могет быть, без замеров. Тельви,тельвин,блин.. :)
Аватар пользователя
joha
Ярославль
30.10.2012 в 19:09:40
U-Kmaster, пробовал на минималке ещё на не переделанном аппарате, дугу зажигает, горит (хреновенько), но это не сварка, а какание шариками и крапинками металла, небольшое подобие валика получается из этого, а на 30-40 уже дело идёт
Назад
