sor9
sor9
Тверь
30.08.2012 в 22:39:03
люди только сильно не пинайте я лох в устройстве этих апаратов просто вопрос большое ли различие в платах версий 200а и версии 200ад можно ли из простого переделать на аргон
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.08.2012 в 22:41:54
sor9 написал : люди только сильно не пинайте я лох в устройстве этих апаратов просто вопрос большое ли различие в платах версий 200а и версии 200ад можно ли из простого переделать на аргон
И опять... как телеграмму написал при СССРии...ни одного знака препинания.
joha
joha
Ярославль
30.08.2012 в 23:10:59
sor9, ну если по простому так же ответить, то - там в АД плате целых 5 сантиметров платы с дополнительными деталями добавлено
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.08.2012 в 23:17:22
joha написал : sor9, ну если по простому так же ответить, то - там в АД плате целых 5 сантиметров платы с дополнительными деталями добавлено
Сказано, спец сказал... даже я ничего не понял...:)
sor9
sor9
Тверь
30.08.2012 в 23:27:16
joha, спасибо за ответ. просто попался апарат BlueWeld PRESTIGE TIG 175 DC HF/Lift у него похоже для аргона отдельный корпус, вот и подумал а к ресанте можно что либо подобное присобачить и как это по цене.ещё на первых страницах читал что подключали горелки, но срабатывал "анти-стик" работает через нихромовою пружину или через стационарный заводской баластник но там платы были другие,а как с новыми так же или нет
Свинец
Свинец
Саяногорск
31.08.2012 в 07:08:33
viktor1953 написал : А почему нельзя? Включите через диодные мосты. Ресанточка кушает хоть постоянку, хоть переменку. Можите у Евгения (joha) поинтересоваться. Удачи.
Опоздал с советом, ГОСТ прав на все 100.
При разной частоте не будут ли накладываться напряжения? Настоятельно рекомендую после запаралеливания ген с выпрямителями проверить постоянное напряжение на выходе!
wwmark
wwmark
Волгоград
31.08.2012 в 08:51:52
Свинец написал : При разной частоте не будут ли накладываться напряжения?
Вы если параллельно две батарейки подсоединяете (пусть одна "подсевшая") напряжения "накладываются"?;)
viktor1953
viktor1953
31.08.2012 в 09:57:38
Евгений7777 написал : R021 напряжение регулируетсся 0-4,8В. Заменены реле- картина та же. Попробовать ввести в силовой транс немагнитный зазор?
По идее, увеличерие зазора увеличит потребляемый и выходной ток, но и нагрузку на запчасти тоже. Поэтому даную процедуру надо делать осторожно с минимума. Я бы не стал, так как и 200 ампер в быту хватит с баальшим запасом. Зато при повышении напруги в сети у вас будет запас прочности. Удачи.
viktor1953
viktor1953
31.08.2012 в 10:14:15
gen_09 написал : Неплохо бы еще указать до кучи ток КЗ, что бы было понятно что там залипнуть не может в принципе, любой лектрод пыхнет как сухой порох
Про КЗ у ВКСМ 1000 и балластника я не скажу, так как в то время не было нужды мерить, но посчитать я думаю с достаточной точностью можно. Например ХХ 100 вольт, ток 200 ампер, отнимаем от ХХ напряжение дуги 20-30 вольт и считаем сопротивление балластника. R равно 80:200= 0,4 ома. Кз равен 100: 0,4= 250 ампер. Дугу я взял 20 вольт, только ещё хочу добавить, приклеить электрод можно на любой сварке. Вот когда надо он почемуто не липнет, даже приходться приваривать. Если приврал, товарищи поправят. Удачи.
viktor1953
viktor1953
31.08.2012 в 10:20:06
gen_09 написал : по случаю - реску или денежку зарабатывать, тогда PICO 162.
Соглашусь, хотя и Реской с нужными руками (не про свои) тоже можно зарабатывать. удачи.
viktor1953
viktor1953
31.08.2012 в 10:26:04
Свинец написал : выпрямителями проверить постоянное напряжение на выходе!
А куда оно денеться, если оба гены на 220. При паралельном включении через мосты, вольты остаються теже. Только не паралельте на прямую, бабах гарантирован. Удачи.
