ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.09.2012 в 14:51:16
Евгений7777 написал : Приветствую всех! Разобрал сил трансик. Действительно феррит без зазора.
Бывает. А в среднем керне зазора не ? По рисунку вроде нет. А если линейку вдоль положить и на просвет посмотреть, не будет ни малейшего просвета ? Он если есть, то 0,05 мм, т.е. всего 0,025 мм на каждую половинку сердечника. Встречались несколько раз сварочники с трансом без зазора, может у них материал какой то особый ? Хотя феррит - он и в африке феррит, не распыленное же железо. Хотя... Может и есть такие ферриты, с распределенным зазором. Хорошо бы ещё индуктивность обмоток померять в нем, без зазора и с зазором. Если феррит обычный, то без зазора чревато тем, что транс может влететь в насыщение и погорят транзисторы. (Было такое). п.с. Ну, энтузиаст ! А зачем разбирал то ? :) Из интересу ?
gen_09
gen_09
Хабаровск
06.09.2012 в 15:19:34
ГОСТ написал : Встречались несколько раз сварочники с трансом без зазора, может у них материал какой то особый ? Хотя феррит - он и в африке феррит, не распыленное же железо. Хотя... Может и есть такие ферриты, с распределенным зазором.
У Epcos, в прайсе, есть однотипные "сердешники" как с зазором так и без.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.09.2012 в 15:28:25
gen_09 написал : У Epcos, в прайсе, есть однотипные "сердешники" как с зазором так и без.
Знаю, но у нас в продаже они редкие. Делал транс на них как то. У них зазор в центральном керне.
Евгений7777
Евгений7777
Сызрань
06.09.2012 в 15:37:51
ГОСТ написал : Бывает. А в среднем керне зазора не ? По рисунку вроде нет. А если линейку вдоль положить и на просвет посмотреть, не будет ни малейшего просвета ? Он если есть, то 0,05 мм, т.е. всего 0,025 мм на каждую половинку сердечника. Встречались несколько раз сварочники с трансом без зазора, может у них материал какой то особый ? Хотя феррит - он и в африке феррит, не распыленное же железо. Хотя... Может и есть такие ферриты, с распределенным зазором. Хорошо бы ещё индуктивность обмоток померять в нем, без зазора и с зазором. Если феррит обычный, то без зазора чревато тем, что транс может влететь в насыщение и погорят транзисторы. (Было такое). п.с. Ну, энтузиаст ! А зачем разбирал то ? :) Из интересу ?
Постами ранее писал, что пришлось перемотать из-за кз в первичке, на просвет зазора не видать,попробую микрометром.Но скорее всего,зазор был зафиксирован термоклеем,который я перед разборкой удалил
viktor1953
viktor1953
06.09.2012 в 16:14:30
sergey1973 написал : А сколько там в ресанте таких транзисторов G20N60,в пико 162 может больше?
В обеих, Пико и Ресанта по 4 штуки. Удачи.
viktor1953
viktor1953
06.09.2012 в 16:35:40
Всем привет, вчера попал на аварию в соседний колхоз. Надо было приляпать пару соточных флянцев к такой же трубе. Наш Неон 201 на длинной переноске обгадился по полной, да и их Фоксвелд 202 не лучше. Поехали на колхозную базу кланиться. Там обычный советский 3х фазный камод с трансом и диодами, вот это дуга! Все наши инверторы отдыхают, в крайнем случае бюджетники. И моя любимая Ресанточка 220 тоже побледнела по этому параметру. Меня интересует одно, есть ли переносные инверторные ( не шибко дорогие ) конкуренты советским монстрам. Про Пико не надо, там тоже ХХ 60 вольт. Спасибо и удачи всем.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.09.2012 в 16:42:30
viktor1953 написал : Меня интересует одно, есть ли переносные инверторные ( не шибко дорогие ) конкуренты советским монстрам.
Монстрам не знаю, но недорогих покупных (с ККМ и т.п.) не встречал. Только самодельные или переделанные, заточенные под низкое напряжение.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
06.09.2012 в 17:32:33
viktor1953 написал : есть ли переносные инверторные ( не шибко дорогие ) конкуренты советским монстрам.
монстры видимо разные, у меня на работе вд-306 хх 60в. После него ресантой 190 ой варишь не нарадуешься, хоть нержу, хоть чернуху, но сеть конечно капитальная 230в.
joha
joha
Ярославль
06.09.2012 в 18:24:17
viktor1953, какое напряжение ХХ у советского "комода"? , от этого и надо плясать,
трансовый сварочник можно условно считать двухтактным, если транс однофазный и выходное у него 70в, то пики синусоиды выходят на 100в уровень, и это при условной двухтактности. Т е эквивалент советскому сварочнику с холостым ходом в 70в будет двухтактный инвертор (например типа САИ) но с напряжением ХХ 100в, вот и будет такая же длинная дуга и запас на просаженной сети, А для однотакта это уже должно быть импульсы в 200в, а не 100в как на Pico 162, а на Ресанте ещё меньше только 93в, вот и не тянутся у них дуги по этому как на старых совецких
lipilo
lipilo
Челябинск
06.09.2012 в 21:06:33
Всем привет,есть такие ТОРУС-250 на переноске 120 м зверюга тот ещё.
wwmark
wwmark
Волгоград
06.09.2012 в 23:52:29
joha написал : вот и не тянутся у них дуги по этому как на старых совецких
"Тянучесть" дуги от ХХ зависит опосредованно, от ХХ главным образом зависит инициализация дуги, проще поджиг. "Тянучесть" дуги это показатель устойчивости, зависит от запаса мощности источника и ВАХ. Самая "тянучая" дуга на "штыковой".
