Brig13
Brig13
28.07.2011 в 23:17:16
Ноги сухие, я даже коврик автомобильный резиновый под себя кладу теперь на всякий случай. Там же в инструкции даже указано вроде нужно заземление.
kot63
kot63
Вологда
28.07.2011 в 23:23:22
Так восприимчивость у всех разная, есть люди что два гвоздя в розетку и ничего.Напряжение хх почти 100В все таки.
Brig13
Brig13
29.07.2011 в 00:23:24
Аппарат был выключен, подваривал дачный железный забор, когда землю к нему подключал - слегка ЁКнуло, что бросил, может забор под напряжением? ;)
kot63
kot63
Вологда
29.07.2011 в 00:55:02
Brig13 Был выключен автомат или просто крутилка на 0?Если автомат то не порядок, а если крутилка - то ток то на нуле, а напряжение как было так и осталось.И еще вспомни когда подключал массу не держался ли за забор,это ведь идеальное практически заземление,вот ток через тебя и пошел.
Brig13
Brig13
29.07.2011 в 14:49:01
Сейчас врать не буду, не помню на 100%, хотя больше склоняюсь к выключенному автомату, т.к. я обычно сначала к процессу все подготавливаю ,а потом на последок включаю. Если еще вдруг повториться отпишу...
kot63
kot63
Вологда
29.07.2011 в 20:50:40
Я не электрик, но по моему при выключенном автомате аппарат должен быть полностью обесточен.Если бьет током то возможно неисправен автомат.Лучше найти знакомого электрика.Если у вас повышенная чувствительность к току я бы не стал списывать со счету и статическое электричество(иногда тоже может приложить не слабо)
Аркадий
Аркадий
29.07.2011 в 22:06:01
Это все хорошо,но чуток ушли в сторону от темы..
Андрей Липец
Андрей Липец
Липецк
02.08.2011 в 22:17:26
ХХ-64 В на 160 Ресанте, при 217В в сети- нормально? При замере попробовал и на переменке, получилось 140В, что это означает?
11.08.2011 в 09:34:53
kot63 написал : Я не электрик, но по моему при выключенном автомате аппарат должен быть полностью обесточен.Если бьет током то возможно неисправен автомат.Лучше найти знакомого электрика.Если у вас повышенная чувствительность к току я бы не стал списывать со счету и статическое электричество(иногда тоже может приложить не слабо)
Это не совсем так. Дело в том, что у нас "евророзетки" не совсем евростандарта. Третий, " корпусной" контакт находится на периферии, он и призван собирать напряжение, получаемое от конденсаторов сетевого фильтра на землю, через заземление жёлто-зелёного корпусного провода. Но настоящая евророзетка имеет ещё один встречный контакт, препятствующий вставлению вилки с поворотом на 180 градусов. Таким образом, фазный провод там ВСЕГДА проходит через автоматический выключатель. У нас же автомат может отключать нулевой провод. Сочетание этого с нахождением корпуса под напрягой в 110 вольт ( сетевой фильтр) и даёт нежелательные эффекты. Вы ведь не уверены, что тот самый, периферийный контакт в вашей розетке ЗАЗЕМЛЁН на нулевой провод или на корпус щитка в коридоре?
Sulfur
Sulfur
Уфа
17.08.2011 в 19:22:41
Я не настоящий сварщик, я просто ремонтирую всякую электронику. Принесли в ремонт Ресанта САИ220, неисправен БП "дежурки", искал схему, попал на этот форум, подчерпнул много полезного касательно инверторных сварочников. Здесь уже были рекомендации по ремонту, но хочу добавить кое-какие свои соображения.
mode написал : Резистор на плате под номером R010 22ом 1ват лучше поставить 2 ватный (по виду ваш резистор может быть нормальным но при прозвонке внутри обрыв) Если после замены этого резистора аппарат не включился следом необходимо смотреть резисторы R011,R013 транзистор 4N90C и на послед микросхему UC3840EN.
Так оно и было. Номиналы резисторов R011 и R013 1,2Ом и 22Ом, типоразмер SMD-1208. Транзистор 4N90C из за отсутствия был заменен на 6N80 (пришлось ставить другой радиатор). Но в дополнение к этому был обнаружен поврежденный конденсатор С014 4700p 600V. Скорее всего это и есть первопричина поломки БП в данном инверторе. При обрыве этого конденсатора происходит резкое увеличение тока через транзистор с последующим выходом его из строя, который тянет за собой R011, R013 и вызывает повреждение микросхемы ШИМ UC3842BN (в моем случае). Тип конденсатора не знаю, но такая модель часто ломается в аналогичных цепях других импульсных БП. Был заменен на отечественный К78-2 4700p 1600V от старого телевизора, эти конденсаторы практически "вечные".
kot63 написал : по моему при выключенном автомате аппарат должен быть полностью обесточен.
В Ресанте стоит однополюсный автомат, и при "удачном" подключении расцепляет ноль. А током бьет из за
doubovitski написал : конденсаторов сетевого фильтра
Получается цепь фаза-конденсатор-корпус_аппарата-сварщик-земля. Что бы избежать этого нужно при выключенном аппарате коснуться корпуса индикаторной отверткой ("электроотверткой"), при свечении лампочки перевернуть вилку в розетке. Либо пользоваться полноценным удлинителем с настоящим заземлением. Замена на двухполюсной автомат решила бы проблему, но здесь он прикручен к плате, а габариты двухполюсника выходят за размер корпуса аппарата на 3-5 мм, что есть не комильфо.
Андрей Липец написал : При замере попробовал и на переменке, получилось 140В, что это означает?
Это означает, что там не идеальная постоянка, а пульсирующая (выпрямленная переменка без фильтрации), которая воспринимается токоизмерительными клещами как переменка, но с ошибкой.
Dimasty
Dimasty
18.08.2011 в 10:48:51
Всем ресантоварам привет! Такой вопрос: чем отличается Ресанта 190А от просто 190, 220А от 220. А-шки, как правило немного подороже.
