Аватар пользователя
borys78rus
29.12.2012 в 20:10:15
6003=и уже все равно впаяны... Так что осталось доделать и испытать. А вот с испытанием проблематично - гаража нет, а на даче пока снегу по колено. Ну можно дома ВАХ удвоителя снять. Но натурные испытания - это совсем другое
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 20:12:59
borys78rus написал : 6003=и уже все равно впаяны... Так что осталось доделать и испытать. А вот с испытанием проблематично - гаража нет, а на даче пока снегу по колено. Ну можно дома ВАХ удвоителя снять. Но натурные испытания - это совсем другое
6003 - хорошие диоды. Но варисторы или супрессоры я бы поставил. Даже на ЕБУ04 их ставлю. А что за поджигалка ?
Аватар пользователя
borys78rus
29.12.2012 в 20:23:11
ГОСТ написал : 6003 - хорошие диоды. Но варисторы или супрессоры я бы поставил. Даже на ЕБУ04 их ставлю. А что за поджигалка ?
Супрессор будет 1,5КЕ150СА. А сама схема (в ИНУЭМе подобная)- на транс делается дополнительная обмотка (4 витка монтажного провода) - с нее через токоограничивающий дроссель (ориентировочно 100 микрогенри) на выпрямительный мост - ну а там конденсатор и дроссель, как у Негуляева. Схема Негуляева мне не понравилась тем, что она для резонансника, а там на трансе (условно говоря) синус. У нас же форма импульсов прямоугольная и на фронтах будут большие токи через ограничивающие конденсаторы
Аватар пользователя
joha
Ярославль
29.12.2012 в 20:34:18
borys78rus написал : У нас же форма импульсов прямоугольная и на фронтах будут большие токи через ограничивающие конденсаторы
а ещё лишний звон от индуктивности транса и добавленных кондёров, тоже считаю что дроссель лучше,
borys78rus написал : на выпрямительный мост - ну а там конденсатор и дроссель
а кондёр то зачем?
ГОСТ написал : до Нового Года...до Нового Года...до Нового Года...
гараж уже расчистил
Аватар пользователя
borys78rus
29.12.2012 в 20:41:17
joha написал : а ещё лишний звон от индуктивности транса и добавленных кондёров, тоже считаю что дроссель лучше,
а кондёр то зачем?
гараж уже расчистил
Конденсатор параллельно выходу дополнительного моста ( в оригинальной схеме Негуляева он есть, типа фильтрующий, 2штуки по 2,2 микрофарады) перед дросслем, идущим к держаку. В схеме ГОСТа он отсутствует
Аватар пользователя
Ресант-250А
Владикавказ
29.12.2012 в 20:43:49
U-Kmaster написал : а ещо мне думается, не в обиду будет сказано, тем кому не хватает напруги хх на ресантах , поучится может надо варить,а если учеба не дается, ну значит чем то другим надо заняться, а не мучить сварочник и себя
Отлично сказанно, Присоединяюсь, и сам еще учусь.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 21:04:56
borys78rus написал : Супрессор будет 1,5КЕ150СА.
Можно и 180. У них +/- 5%. И варисторы прекрасно справляются. Их даже вместо снабберов ставят.
borys78rus написал : а там на трансе (условно говоря) синус
Откуда синус ?
borys78rus написал : В схеме ГОСТа он отсутствует
Не моей, а Клима.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
29.12.2012 в 21:21:12
borys78rus написал : типа фильтрующий
чего там фильтровать, нормальный дроссель всё делает сам,
Аватар пользователя
joha
Ярославль
29.12.2012 в 21:27:12
4 коротких видео про 190 ПРОФ закатанные в ZIP 55,5мег http://zalil.ru/34124239
Аватар пользователя
borys78rus
29.12.2012 в 23:00:25
ГОСТ написал : Откуда синус ?
У Негуляева резонансник. Там, видимо, не столь прямоугольная форма импульсов
Аватар пользователя
borys78rus
29.12.2012 в 23:03:24
joha написал : чего там фильтровать, нормальный дроссель всё делает сам,
Особенно учитывая 23 ампера на выходе поджигалки.... У меня гораздо более скромные запросы - 100вольт, 5 ампер при КЗ на выходе
Аватар пользователя
joha
Ярославль
29.12.2012 в 23:19:45
меньше ток - тоньше провод - больше витков - больше индуктивность - что и нужно для более меньшего тока
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 23:48:10
borys78rus написал : У Негуляева резонансник. Там, видимо, не столь прямоугольная форма импульсов
И с какого перепугу ? Ключи плавно открываюся, шо ли ? Регулировка там частотой, а форма импульса обычная.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 23:49:22
borys78rus написал : учитывая 23 ампера на выходе поджигалки....
В поджигалках делается 4...5....ну до 10 А.
Аватар пользователя
30.12.2012 в 08:37:18
ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИТ ПОСТОЯННО, КОГДА ЖЕЛТЫЙ ГАСНЕТ ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ И ДАЖЕ ДУГУ ЛОВИТЬ УСПЕВАЕМ. АППАРАТ РАБОТАЛ НА СТРОЙКЕ ТАМ И ПОМЕР...
Назад
